Текущее время: 23 апр 2026 12:17
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 02:57
Есть матрица B156W02. Изображение слегка засвеченное, не яркое, притормаживает (например при перемещении курсива). Кое что разглядеть то тяжело. Дело абсолютно точно в матрице, так как другую подкидывал - изображение отличное. Перекинул еепром с точно такой же матрицы - не помогло. Может кто то сталкивался с чем то похожим? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 03:03
и еще: изображение становится таким уже в момент запуска (при заставке Asus), на внешнем мониторе изображение также хорошее
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 06:47
Почетный Мастер
стандарное явление при заниженых напряжениях питания кристалла. самое простое решение - сравнить с такой же исправной и сделать выводы.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:10
Такой же исправной нет...Вывод будет, что ремонт фактически невозможен?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 01:13
Почетный Мастер
тогда берите даташит на шим, который стоит и играйтесь. это дольше, но тоже эффективно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZZZ7ZZZ
