Текущее время: 14 май 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Плата DA0R23MB6D1 REV: D и FDMS7602
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 15:32
Здравствуйте!
Прошу помощи!
Есть такая плата!
Была залита, отмыта, сгнили 2 элемента.
По схеме посмотрел Это FDMS7602S.
Подскажите, чем можно заменить?
C Уважением Антон!
 Заголовок сообщения: Re: Плата DA0R23MB6D1 REV: D и FDMS7602
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 01:25
Смотреть у других производителей сдвоенные N- канальные полевики со схожими хар-ками в таком же dual MLP корпусе.., даташит доступен- по-другому никак.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 09:53
Роман Я понял, что N полевик. При этом не обычный.
На Плате например HP на Интеле таких и подавно нет.
Просто первый раз столкнулся с ними.
Вот и ищу может аналоги есть?
Вопрос к матерам: если я возьму 4 N канальных обычных полевичка... и соединю.. как они должны стоять....как думаете будет работать?
С Уважением Антон!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 09:55
Роман может сталкивались, на каких нибудь платах других производителей?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:10
Не, не встречал пока.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 18:28
Почетный Мастер
Samsung N130 - в питании памяти
Aspire 8930 (или 8920, точно не помню) - в схеме зарядки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 09:58
Значит буду искать дальше...
Знаю, что аналоги ....
FDMS3600S Datasheet
FDMS3602S Datasheet
FDMS3604AS Datasheet
FDMS3606AS Datasheet
FDMS7600AS Datasheet
FDMS7602S Datasheet
FDML7610S Datasheet
FDMS7700S Datasheet
FDMC8200 Datasheet
FDMS9620S Datasheet
FDMC8200S Datasheet
FDMS7620S Datasheet
FDMS3615S Datasheet
FDMS3600S Datasheet
Если кому интересно!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 11:51
Стоит как минимум в цепи заряда Aspire 6920 (так которая Kilimanjaro), но из-за него и принесли, и вчера мельком вроде видел в Samsung NC110
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], pav_val, Yandex [Bot]
