Текущее время: 18 июн 2026 12:36
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 01:27
Доброго времени суток! попал ко мне данный ноутбук с залитой клавиатурой, поставил новую- кнопки работали со смещением, заменил мультик, перепрошил биос- не помогло. После этого решил прошить матрицу LTN156AT02, нашел на ней чип 416wp и прошил программатором как At24c16 дамп другой такойже матрицы. После этого дисплей стал серым и понемногу темнеет.. Влил обратно прошивку- все также..с другой матрицы перебрасывал епромку,с ней также серый дисплей, хотя та матрица работает с епромкой от первой матрицы..Что смутило, что на матрице есть еще одна епромка 402wp, вот собственно вопрос, правильно ли я шил епром в 416 микруху, или может только через шлейф можно шить?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 05:03
А в чем проблема? Искомая EEPROM 5,6 нога- будет звониться на 6,7 контакт разъема матрицы. http://notebook-lcd.ru/pdf/LTN156AT02_D.pdf
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 23:03
Да точно прошили не тут микросхему - 24с16.. а надо было 24с02 ..самое плохое что дамп не сохранился. Случаем ни укого нет дампа микросхемы 416 (24с16) из матрицы 156ат02?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 23:24
Klausss
....прошивка- то есть, вот она
LTN156AT02.rar
...но похоже,придется с матрицей отпраздновать сначала 9 дней,.... потом 40 дней.... :)
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 00:19
2 епромки на матрице..вот данные из второй епромки безвозвратно потеряны
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 17:27
Пробуй.
backup_eeprom.zip [285 байт]
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 22:12
Уточню, на матрице 2 микросхемы ЕЕПРОМ, одна на 2кб- к ней прошивка имеется на форуме, и шьется через кабель.. и вторая епром на 16кб- вот из нее затерли прошивку- нужно теперь гдето взять, даже не надеюсь на то что вдруг ктото забэкапит ее. матрица 156ат02
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 00:12
С чего ты взял, что она 16 к ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 00:14
Хотя ладно, сейчас проверю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 00:42
Ну фиг знает. В автоопределении получается 2402, но если 2416 поставить то вот дамп.
Скажи маркировку проца, а лучше фото, проще найти будет. Ибо плат этих от матриц есть много. Эта правда с AT01 , проц LMX4212X0B, 64 ноги :-)
backup_eeprom_004.zip [950 байт]
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:09
Да,возможно не прав, не силен в такой технике, на сотовых специализируюсь..вообщем 2 микрухи EEPROM 416WP и 402wp.. надо было шить 402, а прошили 416, а дамп из нее потеряли..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 19:16
контроллер тут тоже LMX4212X0B. Твой дамп из какой микрухи из 402 или 416? нужен из 416wp. Вот тут тема была http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... w=previous пишут что 416WP это 24С16 с обозначением на плате IC_EEP, а 402WP- это 24С02 с обозначением IC_ED
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 21:02
Когда ж Вы зашьете наконец то, что я дал во второй раз ? :-)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 21:58
Спасибо,понял теперь, прошил, правда изображение какоето ужасное- двоится и цвета другие, но зато хоть работает ..Огромное человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 23:38
Я еще завтра посмотрю на работе, все-таки это немного не от той матрицы. Может быть долечим её. :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 01:08
Вот. LTN156AT02 у меня нету, зато есть еще 4 вида матриц с этим процом. :-)
Надеюсь какая-нибудь да подойдет.
bin.zip [3.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 15:39
Спасибо, сделал изображение нашел- матрицу такуюже донорскую. Пробовать 4 епрома времени и сил уж не было и так уж раз 10 микруху выпаивал и к прогеру паял)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 18:35
Прикладываю дамп 24с16WP - сам в инете не нашел - пришлось с битья искать
Мож пригодится кому
восстановил нужную мне матрицу данным дампом
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016 18:37
проверил все 4 - не подошли
первый вариант ранее выкладывали который от LTN156AT01
позволяет видеть изо - но смазанное.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018 16:43
LTN156AT02 24016 прошивка
Комментарий к файлу: LTN156AT02 24016 прошивка
LTN156AT02-24016.rar [555 байт]
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore, Denisvlg1
