Текущее время: 11 июн 2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9077 ]  На страницу Пред.  1 ... 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 02:06
UniqueT34 писал(а):
Доброе время суток. Нужен пароль на BIOS
Модель: Acer Extense 5630EZ
Код после трех раз ввода: 06751.
Спасибо.
tdij1ww
sn4c9vk
1qzydld
tdrukth
c36ofrp
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 08:14
Здравствуйте.
Помогите пароль на биос Aspire 5560 System disabled [00711].
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 09:12
mike2520 писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
qwpf
vwoot
9338732
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 09:15
Александр Ершев писал(а):
mike2520 писал(а):
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
qwpf
vwoot
9338732
Извините.На эту модель эти пароли не подойдут.Читайте в начале форума:
Ноутбуки 2011-2012 года выпуска (к примеру АСЕР 5560) имеющие биос фирмы Phoenix и после 3 неверных паролей надпись Unlock Key Hint Number с 8 значным числом в HEX формате не делаются на данный момент не одним фришным кейгеном
Все что касаемо разблокировке именно этого варианта пишите в личку или аську, услуга платная
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 09:17
Пишите в личку или аську EVSERV,Вам скажут что можно сделать...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:29
shirstreg писал(а):
hikko писал(а):
shirstreg писал(а):
hikko писал(а):
I have acer aspire 5720 G.
HDD Hitachi my Encrypt HDD Key: 10246132. Could you Help me fix this?
05124114
thanks, i used this code. firstly this 05124114 code is correct then when i restart the computer encrypt key is changed 15256462 what can i do now.
00134464
Thanks, i think i have different problem. Your code is correct. I wrote this code and pass key but then i can't any process on HDD ( ex. format) How can i remove this key completely
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 17:35
hikko писал(а):
shirstreg писал(а):
hikko писал(а):
05124114
00134464
So sorry, This is my bad. I'm rookie on hardware problems. Could you give a key for 10073061 again :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 05:09
hikko писал(а):
hikko писал(а):
shirstreg писал(а):
hikko писал(а):
05124114
00134464
32395131
05951067
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 09:40
encrypt hdd key: 11795593 :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 09:49
HDD Unlock Wizard
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 09:50
11795593
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 09:51
Could you give a key for 11795593
again plase
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:26
again plase
93100724
04693515
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:34
1. okey password, restart computer the wrong password
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:38
this drives currently not supported by hdd unlock wizard and therefore cannot bu unlocked
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 21:48
Прошу помощи.
Acer Aspire 5740DG
Hdd password error code [08613]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 21:53
jnovikov2008 писал(а):
Прошу помощи.
Acer Aspire 5740DG
BYB5IHR
6C1RDW0
QUP67T4
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:37
Прошу помощи.
Acer Aspire 5740DG
BYB5IHR
6C1RDW0
QUP67T4
Огромное спасибо!
Первым выстрелом!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 09:38
Доброе время суток !!!
Нужна помощь !!!
Ни как не могу найти код на бук Acer aspire 4810T
После введения трех неправильных паролей не выдает ни каких кодов ошибки просто экран притухает и все, помогите плиз !!!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 21:32
Нужна помощь !!!
.......видал где мыка.......???
..далее.....
need to short the HW Gap to clear the password by the following steps:
i. Power Off a system, and remove HDD, AC and Battery from the machine.
ii. Open the back cover of the machine, and find out the HW Gap on M/B as picture. (см. ниже)
iii. Use an electric conductivity tool to short the two points of the HW Gap.
iv. Plug in AC, keep the short condition on the HW Gap, and press Power Button to power on the system till BIOS POST finish.
Then remove the tool from the HW Gap.
v. Restart system. Press F2 key to enter BIOS Setup menu.
vi. If there is no Password request, BIOS Password is cleared. Otherwise, please follow the steps and try again
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:18
День добрый, подскажите, пожалуйста, где можно купить или взять пароль на вход к Acer Aspire 5560G.
Unlock key hint number 42288698, спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:34
.........а пряник медовый купишь..???
...такой..???.......53180218........
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:45
Не подходит.. куплю хоть кило пряников или даже два, если поможете=)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:55
.......боюсь, это ваш случай...
Дополнение: Ноутбуки 2011-2012 года выпуска (к примеру АСЕР 5560) имеющие биос фирмы Phoenix и после 3 неверных паролей надпись Unlock Key Hint Number с 8 значным числом в HEX формате не делаются на данный момент не одним фришным кейгеном :nel-zya:
Все что касаемо разблокировке именно этого варианта пишите в личку или аську, услуга платная :nez-nayu:
..а посему 2 кила пряников предложите evserv.., надеюсь он откликнется.. :)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:23
Здравствуйте!
Ноутбук Acer TravelMate 4200
биос phoenix
винт Hitachi HTS541080G9AT00
Стоит пароль на винт, код ошибки 14392
Помогите пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:43
relax писал(а):
Здравствуйте!
биос phoenix
L9R8YNX
FIC35N4
VLW8TXV
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 23:05
relax писал(а):
Здравствуйте!
биос phoenix
L9R8YNX
FIC35N4
VLW8TXV
К сожалению не подошли(
пробовал вводить и через Викторию, разными регистрами, не помогло...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:12
добрый день. буду очень признателен за помощь.
ноутбук acer extensa 5210 биос phoenix
через биос запаролен HDD код ошибки 04616
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:19
9Y21FPA
J0XLTEY
493X8AB
ucxhim
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:00
большое спасибо за быстрый отклик. жаль правда что пароль не подошел.
я пробовал разпаролить через программу HDD_PW, но к сожалению 2 часа подбора пароля ничего не дали.
Зарегистрированные пользователи: eruvigyla, Yar.Satellite
