Текущее время: 31 окт 2025 04:49
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 02:39
При включении все нормально. Как только ОС грузится исчезает подсветка. Коротко нажимаю на кнопку спящего режима подсветка появляется. Потом еще 5-6 сек опять исчезает.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 02:41
Винду пере установил 2 раза думал драйвер видеокарты. Результат тот же.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 06:58
Подкинь заведомо рабочую лампу подсветки. Была аналогичная проблема, при включении работает, после загрузки винды пропадает. Решил заменой лампы.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:25
Проблема точно не программная .Можно не вынимая матрицу подключить другую ,даже разбитую (только разъём лампы подсветки , это два провода с разъёмом снизу матрицы).Если не прокатит-смотреть инвертор ,далее шлейф.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:44
А толк от таких хитрых манипуляций?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 10:54
дабы лишних косяков не напороть,если опыта нет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:14
не факт может и кбц дохнет , посмотреть бы что в этот момент происходит на инверторе все ли нормально ? Или enable пропадает ? Кстати регулировка яркости работает через fn ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:20
Если яркость сделаю ярче то экран сразу погаснет. В нормальном яркости работает. При исчезновении подсветки крышку закрываю когда открываю опять яркость есть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:32
Для начала посмотрите сигналы на инверторе, а дальше уже можно будет определиться в какую сторону рыть.
