Текущее время: 16 май 2026 10:58
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 04:28
Здравствуйте. Пришел в ремонт ноут ASUS F3S с трещиной в плате (запускается только при изгибании платы, реболлинг не помог). Нашел аналогичную материнку от ноутбука ASUS M51S. Заменил, все работает кроме клавиатуры. На родном ноуте F3s клава короткая без нумпада, а на доноре длинная. Ставлю длинную - все работает, а с родной короткой клавой - не пашет.
Что в такой ситуации делать? поменять контроллер клавиатуры? прошить BIOS от модели M51S?
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 11:53
Была такая проблема с заменой материнки с K50 на K40 - с длинной клавой пашет, с короткой нет. Решилось простой рокировкой биоса
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 10:30
Переставил BIOS. запускается, но теперь не работает ни с какой клавой( у обеих клавиатур клавиши смещены и перепутаны TAB = ALT и т.д. придется контроллер клавы перепаивать(
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:08
Блин! перепаял контроллер - та же фигня! Некоротые кнопки перепутаны остальные не работают!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 04:38
Проблема найдена! на платах есть 2 посадочных места под коннектор клавиатуры, с разной разводкой для длинной и для короткой клавы. перепаял коннектор и все заработало) ну и в довесок он с родным биосом теперь)))
Clipboard01.jpg [ 155.66 КБ | Просмотров: 1312 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
