Текущее время: 16 май 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R20Y нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 19:21
Samsung R20 plus (NP-R20Y). Платформа HAINAN3-INT, BA41-00808A rev:03.
Предыстория поломки неизвесная. От кнопки запускается, идет зарядка АКБ, кулер отрабатывает при прогреве. Не слышно шелеста винта, на сидюке горит лед постоянно, но каретка не выезжает. Писков тоже нет, дисплей темный, внешний тоже не включается. Отключается в одно касание кнопки. Напряжения на всех электролитах соответствуют схеме. Не знаю, не мало ли на проце LE80537 530 напруги 1.17 вольт. Подпаял постку на DEBUG разьем, пост 0 и ресет залипший. Начал проверять сигналы по таблице из схемы. Начал проверку после CPU_CORE
VRM3_CPU_PWRGD
KBC3_NBPWRGD
KBC3_SBPWRGD
Имеют высокий уровень 3.3в., но сигнал KBC3_SBPWRGD не доходит до U2 pin 14. По схеме это EMC2102, а на плате EMC6N300-CZC. Даташит на нее не смог скачать с инета, чтобы сравнить. Прозвонка этого сигнала по всем ногам EMC6N300 ничего не дала. Вот чешу репу и думаю кидать перемычку на 14 ногу или не стоит?
Как думаете. Далее проверил на CPU1_PWRGDCPU есть 1.05 вольт.
На CHP3_ALINK_RST ноль и после R221, что идет на debug ресет тоже самое. Биос пока не шил. Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R20Y нет инициализации
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 21:16
IMHO: Биос перешить на порядок быстрее чем городить всё то что Вы перечислили, а шевеление на шине EEprom есть вообще?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 15:53
На MX25L8005 нет импульсов, везде 3.3в., кроме 5 пина ноль. Без флешки тоже самое и вдобавок флешь оказалась битая, не стирается. Зашил в такую же новую флешь биос 14SH с офсайта на программаторе, все тоже самое. Видать чето с мультом, толи не прошивается, толи битый. На часовом кварце юга генерация есть. KBC3_RST# после нажатия кнопки подымается. Позже проверю остальные сигналы.
Не понял, что имелось ввиду?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 12:56
Заменил кварц Y501 14.318 на синтезаторе U5 ICS951461BGLF, мать стартанула. До замены кварца все сигналы на мульте по таблице подымались вплоть до CHP3_ALINK_RST#, что через R221 идет на debug PLT3_RSTF#. И еще одно несоответствие: сигнал KBC3_RUNSCI# в высоком уровне до нажатия кнопки. Поднял ногу мульта, высокий уровень с обоих сторон. После замены кварца, проверил также в высоком уровне.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012 14:58
Пришел с повтором, в жару через минут 30 стал стал переходить в дежурный режим. С последующим включение время работы уменьшалось. В евересте температуры нормальные. Север на ощупь довольно горячий. Жара спала, может и не отключаться. Голая мать с загрузкой ОС с флешки, вообще не хочет отключаться. Прикупил материнку от R18 plus BA41-00807A HAINAN3-INT. Хочу ее всунуть для пробы. Она запускается, все напряжения в норме, но изображения на внешнем нет. Код - только на одном индикаторе 0. Думал MX25L8005 сдохла, а нет, читается и стирается нормально. Может есть у кого дамп, предположительно 10SQ или 12SQ. Прошу поделиться, так как на офсайте только оьновление.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 03:42
viewtopic.php?f=50&t=70715&p=417667&hilit=Samsung+r18#p417667
С бука: http://zalil.ru/33767040
Ссылка на оф.прошивку: http://www.samsung.com/ru/support/model ... nload=true
Распаковщик "обновлений" бивисов самсунг:
find_gz.rar [220.67 КБ]
