Текущее время: 03 май 2026 01:17
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп с ноутбука Acer Aspire 5542G
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 11:32
Прошивал с сайта, выдерал rom, но при установке болеет синькой 0х0000007Е проблема совместимости с биосом. Вот хочу здоровый дамп, чтобы не думать на биос.
Всем спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп с ноутбука Acer Aspire 5542G
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 12:20
На оффсайте лежит рабочий биос JV50T109.wph
Ничего выдирать не нужно.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:24
Да он и есть. его я прошивал, толку только ноль.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:34
А что должно изменится, залив слитый дамп?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:02
убедиться что биос не причем.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 17:56
Не причем.
Эта JV50T109.wph версия шилась уже не один раз.(все отлично работает).
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 09:52
Сергей Васильевич писал(а):
Не причем.
Ну дык я о чем :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:07
тогда чего может вызывать эту ошибку? ни лайвсд ни установка , постоянно падают в синий экран.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 12:13
какую систему пытаетесь устанавливать ?
какие параметры HDD выставлены в BIOS ?
если ставите ХР а в BIOS выставлен ACHI - вот вам и синька
разбирайтесь
P.S. лайф CD в режиме ACHI - тоже вылетит в синяк
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 19:24
Еже не первый год занимаюсь компъюторами, я же написал код у меня 0x0000007E это не 7В от режима сата. Биос заново залил , голый 109.. тоже самое 7E... Лайв СД использую от семерки , ей всеравно на режим сата..
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:06
..ну здесь ооочень понятно написано...
..особенно третий пункт в причинах...
..а что , собственно, подвигло перешивать биос, какова первопричина ??
в чем сознался клиент..??
какая термопаста на видео..- не менялась на КПТ??
..ХДД можно вообще удалить,..Alkid usb спокойно грузится без привязки к IDE или SATA...
... так может быть это HD 4570 болен..?? :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:50
там чип 216-0772000 это 5650 откуда 4570??
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 00:43
...прошу прощения, я по описанию смотрел..
..но суть проблемы та же...по-моему это проблема видео.....
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 01:09
Дядьмша, похоже вы правы. Чип я менял, в досе работал на ура, но как вывести что-то серьезное, так проблемы. Думаю плата из-за системы охлаждения изогнулась, что не дает полноценно посадить видеочип..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 01:33
Переставил другой чип , теперь радует надписью 7F , линух падает после загрузки образа в память и его распаковке в декомпрес.. и перезагрузка.
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], nikolayy, Yandex [Bot]
