Текущее время: 02 май 2026 17:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 89  След.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:04
maxlabt зачем же в крайности впадать :) я просто хотел сказать что, по моему мнению, такие платы при пайке не особо нуждаются в полном прогреве.
з.ы. уточню: если паяем что то с краю.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:30
Я скажу вам еще больше. Заменить чип в середине платы легче чем в середине платы. В смысле потери тепла и воздействия на чип. Другими словами, если чип скраю, то даже с прогревом всей платы требуется большее время для накопления необходимого тепла в зоне пайки, чтобы не "травмировать", или не досадить - это уже у кого какая станция, чип верхним нагревателем. В подтверждение приведу, что авторитетные мастера уже не раз рекомендовали делать двойной нижний подогрев для подобных ситуаций, т.е. прогреть до включения верха, выключить, и потом еще раз запустить профиль с начала. А если мы оставить часть платы не прогретой, т.е. как доп теплоотвод - ситуация будет еще печальней.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:31
*Заменить чип в середине платы легче чем в середине платы.
Опечатался. Заменить чип в середине платы легче чем скраю платы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 13:45
а дополнительный нижний нагреватель разве не поможет в этом?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 15:23
Конечно поможет, но в любом случае это будет не оптимально. Лучше сделать сразу правильно и большинство вопросов даже не возникнет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:37
maxlabt писал(а):
Тут верхний нагреватель совсем ни причем. Это ясно, что низ не привязан к верху. Но в нижнем нагревателе в центре находится 3 зона (отдельный нагреватель) и плата привязана расположением чипа к этому месту. А теперь возьмите какую-нибудь плату АТХ (и такие паяем :) ), у которой юг в 2-3 см от краев или где-то в углу. Треть платы вылезет за зону нагрева. Именно это я имел ввиду! Чтобы этого избежать, придется принять меры, которые я описал.
http://www.nout-rem.ru/photos/ir/IMG_0080.jpg
Любой из нагревателей нижнего стола может стать нижней зоной пайки.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 15:56
Ну так конечно лучше. :cool_cool: Вот бы еще одинаковыми выложить :) .
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 12:21
вот еще интересный проект контролера.
http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p300.html
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 09:36
Хочу переделать станцию с ручного управления на пид-регулятор, уже было собрался заказать китайские REX C-100 с ибэя, но у отца нашелся в закромах овен трм-202. Подскажите что будет работать более эффективно связка из двух китайцев или один трм 202?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 06:48
использую около полутора лет вот этот ПИД:
http://www.auberins.com/index.php?main_ ... ducts_id=4
недорогой и достаточно удобный ... из недостатков - минимум шаг в 1 мин и нет стандартного выхода на комп :(
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 02:33
Подскажите по платиновому датчику температуры .Хотел заказать в трубке,как тут самый первый по счету http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.ph ... E%E8%F1%EA ,но потом подумал,что датчик будет показывать больше нагрев самого себя,а не чипа. Плюс еще провод скорее всего не тугоплавкий. Кто нибудь ставил такие? И вообще,что собой представляют платиновые датчики для станции, это какая то маленькая пластинка без корпуса,прижимаемая к чипу?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:31
В трубке не берите. Платиновый датчик - это термочувствительный элемент на керамической подложке (пластинке). Прижимать нужно к плате рядом с чипом.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 21:51
как верхний нагреватель использовать .
http://www.ebay.com/itm/20-PCS-Ceramic- ... 3363c15ade
расположить в плотную.
кто как считает ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 22:31
без оболочки они сдыхают сразу от перегрева.
можно соорудить мини-плиту из алюминиевой толстой пластины, просверленной под них и ей излучать.
общая мощность верха должна быть не менее 350 W
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 23:11
странно что сгорают если они не должны нагреваться до 450гр.
и причем не резко а по термопрофилю.
а может и выкинуть спираль родную и поставить свою калиброванную.
керамика должна иметь большую теплопроводность.
покрасить в черный цвет краску..... :-) прикупил.
стол алюминиевый без краски.... плохо грел а после покраски греет на много лучше.
у меня прототип медного верхнего нагревателя.
мощность 400 ват.
ни как не определюсь с типом изоляции нихрома .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 23:42
У Вас что самодельный алюминиевый стол?
А краску где и какую брали, фото стола можно?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 23:54
лист алюминия 4 мм подрал шкуркой и покрасил с болончика для покраски печей.
и кинул на простой плоский нагреватель.
пид контролирует температуру.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:21
sergei21 а фотографий этого шедевра у Вас нет?
Интересно посмотреть, как получилось, и как выглядят сами нагреватели.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:53
фотки рано делать.
стояние быстро собрал так как надо работать.
нагреватель представляет типа этого http://www.ten.ru/ten_09.shtml
только под всю площадь алюминия 300*260.
нагреватель делал сам.
на слюду мусковит намотан нихром и закрыт слюдой.
3 секции по 1 киловатту.
но есть нюансы.
при первом включении слюда выгибается.
у меня подняло 2 кирпича на высоту 1 см.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 22:53
жесть...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 19:53
В общем вот моя станция в полной сборке http://rghost.ru/40532892 , всё слесарные работы закончились,можно паять,имеется лазер, удобно наводить,лазер съёмный,положил навёл убрал, плюс вакуумный отсос,переделанный компрессор для аквариумных рыбок, на трубку от капельницы приделал бывший ручной баку 939,получилось очень удобно. На фотках всё видно,низ 1500 верх 600 ,спирали в кварцевых трубках,управление от tormentor,детели здесь http://monitor.espec.ws/section44/topic172004p1420.html
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 22:29
у кого есть опыт самоделок по мурзилке http://ired.ucoz.ru/news/opisanie/2011-04-16-1 ??
на сегодня готов блок управления, практически готова силовая часть. скоро буду тестирвоать отработку программы на примитивных пт-100. прога зашита в проффесор, и даже что-то показывает))
вопросу задавать тут, или есть тема для кварцевых самоделок?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 04:17
boshetyn смотрите начало темы, автор тут был.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 11:27
почитал и всеравно не понял, какие трубки лучше всего брать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 11:39
boshetyn у вас в Украине нет проблем с покупкой трубок кварцевых. http://www.electro-norma.com.ua/index.p ... t&Itemid=2
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 12:26
ну пока на них и смотрю.
просто они отличаются от тех, что в мурзилке.
плнирую устанавливать 9 таких трубок(как по ссылке).
нормально будет, или увеличить количество?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:17
Я как раз там по ссылке и брал, у меня 9 штук и стоит, мне хватает, можно и плотнее,хуже не будет, а по суммарной мощности низ выше 2 квт по моему делать не стоит,сейчас у меня максимум 1,5 квт, хватает с головой,изначально начитавшись форумов забацал 3 квт, кроме моргания света в мастерской толку ни какого.Хотя сколько людей столько и мнений. А трубки можешь брать качество нормальное.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 14:47
заказал 12 шт)
корпус - корпус от сервака 2 юнита
бп внутренний - от ноута самсунга.
кнопки - от старого факса
часть элементов - с десктопных материнок
я его слепила из того что было.mp3 :-)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 18:15
корпус можно изготовить из мебельного профеля также.(у них довольно большой выбор .я лично с него делал боковые части.только по высоте обрезал щас высота подогрева 3см от трубок до платы также 3см ) сверху использовал сетку и установка платы на фторопласт фтулки.(сетку неведет и непучет ,только от времени темнее но деформации нет)
контролер на STM32 (малая стоимость деталей .и достаточно много возможностей )работа независимо от компа но и вывод графики есть.работа по профелю (8профелей по 10точек)и ручном режиме так и впринцепи защет мощности набор температуры. наличие паузы и ручной забивки профеля.софт пока незакончен автором но работает в XP,линукс.андроид.
IMAGE_056.jpg [ 94.64 КБ | Просмотров: 6641 ]
IMAGE_042.jpg [ 139.11 КБ | Просмотров: 6641 ]
IMAGE_03111.jpg [ 81.65 КБ | Просмотров: 6641 ]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012 22:05
потрясающе, я как раз обдумывал такое решение, а ты уже сделал.
молодец !
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Pavel68, Yandex [Bot]
