Текущее время: 30 дек 2025 16:42
 Заголовок сообщения: HP nx 6310 - проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 10:52
Всем добрый день!
Вообщем суть следующая - пришел ноут - не заряжается/не включается. Проверили - сдох блок питания (который с тремя контактами). Найти такой же не удалось, потому решили приобрести НР-ный БП с такими же параметрами и просто перепаять разъем(как указывалось с другой ветке). Перепаяли - ноут завелся, но АКБ не заряжается. При этом уровень заряда показывает исправно.(АКБ исправно, пробовали на другом ноуте) В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 10:57
Пробовали менять ключик который управляет зарядом (кажется 4825) - результат нулевой!..
И вот ещё что - самое главное - ноут ЖЕСТОКО виснет при питании от сети. Когда питание отрубаешь и оставляешь только АКБ - все становиться в норме - висяки исчезают...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 11:21
Юзать поиск!!! На прошлой неделе было(даже вроде не одно)!
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 13:07
ладно отложим зарядку на потом(ждать детали надо) - что с зависанием? может ли он зависать только от того что ему на идентификационный контакт подали +19?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2008 23:48
Почетный Мастер
либо что-то сделали с платой в процессе ковыряний, либо, как было в моем случае - умер мультяк SMSC KB1021
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 08:20
d2o Объясните "безграмотному":) - где он(KB1021) находиться? Фото платы для наглядности могу сделать...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 09:12
Проблема решена! Мультик нашли, поменял - ситуация та же. Сняли мать с "донора", поменяли - у все - проблема исчезла!
Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Bymbacha, Google [Bot], Yandex [Bot]
