Текущее время: 14 май 2026 05:43
 Заголовок сообщения: Compaq CQ61.Не включается.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:32
Доброго времени суток.
Знакомый притащил ноут Compaq CQ61,не включается,горит светодиод зарядки АКБ,индикатор в коннекторе не горит совсем.
Опорные напряжения в норме.
Подкидывались память,проц,и другой юг,шился БИОС.
Северный мост AC82GL40
ЮГ 82801IBM
МУЛЬТИК ENE KB3926QF
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!
Заранее премногоблагодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ61.Не включается.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 15:45
А БП питания то другой подкидывался ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 16:30
Да и не один,несколько пробовал,результат тот же
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 16:40
у них эпидемия началась за неделю 2 уже таких !!! :-)
БИОС шейте с офф. сайта но не последний а предыдущую версию
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:02
шил несколько версии,не помогло
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:15
а ковыряния на флешке есть какие-нить ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:19
нечем проверить,осцила нету,а если допустим нет то мультик ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:21
дежурка на мульте-флешке есть вобще ?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:31
есть 3.3 и там и там
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 17:46
склоняюсь к биосу, без биоса там и муль практически труп
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 18:06
victorp Ко мне такие очень часто попадают на ремонт,даже не заморачиваясь с проверкой,сливаю дамп и ставлю новую флешку.До этого колупал старые флешки,один ноут запустится,другой ни в какую пока новую не поставлю. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 20:17
Попробовал флешку подобную,не знаю может не подходит но ситуация подобная.Еще странно себя ведетиндикатор зарядки,то горит нормально (типа заряжает),то начинает мигать....в тоже время на разъеме индикатор не горит совсем,только первые секунд 5
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 21:26
с подбитым биосом индикаторы вобще не горят, кроме около гнезда питания
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 10:08
В данный момент копаю точно такой же аппарат с точно такими же симптомами. Мой аппарат залит основательно. Всё восстановил, кроме 1,8v. Проверьте наличие +1,8V.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:22
Я так понимаю это питание оперативки ? +1.8 RT8207 там болт, а разве оно не появляется после старта ?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 22:19
не давно боролся
viewtopic.php?f=50&t=66748
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 12:15
sergei21 писал(а):
не помогло
