Текущее время: 06 май 2026 22:11
 Заголовок сообщения: DNS нет дежурных 3.3 и 5 В
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 14:27
платформа da0ql8mb8e0 rev:e построено на RT8206A, по даташиту посмотрел что есть сигналы енабле но не могу понять, должен быть сигнал повергуд или нет? напряжение на 6 и 4 нога 19в, на енабле по 5 вольт, остались 1,2 нога но там 0...
 Заголовок сообщения: Re: DNS нет дежурных 3.3 и 5 В
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:08
Меняй ШИМ, на 1-ой ноге опорное напряжение должно быть
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:10
шим уже дважды поменял, на первой ноге 2 вольта...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:14
Продавец НБ1
Странно что на енаблах 14, 27 у него по 5в а не 3.3в
ну и надо ещё 7 посмотреть она же мульт обычно питает если только здесь не сделана закальцовка на саму себя!
А так с опорным согласен!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:15
забыл еще уточнить - бук был небольшой залитик, съело диод шотки по 19в, восстановил, теперь есть 19в, и еще на 3ей ноге ноль, там VCC выход через кондер на землю
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:18
на LDO тоже 0.... чет непонятно, и схемы нет на данную платформу :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:28
Продавец НБ1
Ну на RT глянь да и всё
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=r ... Qg&cad=rjt
да перекинь микраху да и всё и на 7 ноге померяй сопротивление соответственно массе
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:35
Так пишите внимательно, а то сначала нет, потом оказывается есть! Вам советуют, основываясь на ваших "показаниях" :)
Повергуд формирует сам ШИМ.
VCC скорее всего с LDO (7) заводится, пока не появится 5В на 7 выводе там тоже ничего не будет.
Шим формирует изначально 5В, из них отдельным стабилизатором должно формироваться 3В для питания мульта, вот их и ищи, думаю проблема там. Если мульт будет в кз, то и 5В скорее всего не будет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:16
еще раз подкинул микруху, т.к. были сняты с доноров. итог - на 7 ноге 5в, на 1 - 2в, на 3 - 5в. запуска дежурки так и нет
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:23
Продавец НБ1
Мож в защиту уходит а какое сопротивление на дроселях 3в и 5в
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:27
В схеме ISL6237IRZ тобишь = RT8206B
ааа RT8206A=ISL6236...
разницу найдёте в даташитах
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:33
начинает от 20 ом и растет постепенно.... но по 2-4 ома в секунду
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:37
если есть схема - буду очень благодарен, т.к. понимаю что косяк теперь не в этой шим а где-то дальше
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:39
Продавец НБ1
Вобще мало и если поменять щупы так же?
и 20 ом на 5в или 3в
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:43
да, результат идентичен :(
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:50
Продавец НБ1
так шо у вас на обоих дроселях так?
попробуйте разорвать нагрузку после дроселя там часто бывают перемычки спаянные и померяйте до и после
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:52
разорвал дросселя, подняв один контакт, 20 ом после них. 5 и 3,3 нету
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:09
Продавец НБ1
ну естесно 5 и 3.3 не будет
чтоб оно було надо оставить в схеме дросель кндёр после него и там ещё обратка в виде резюков на шим
а там никакого нет перымыха? или мож в виде мосфета который открывает потом на схему
да просто я так делаю подымаю как вы дросели если ни как больше потом с лабораторника подаю 5 и 3 ну у мя на 2 напряжения а у вас если есть хоть на одно то подайте сначало 3 а потом 5 на соответствующие выходы с дроселей
тока не перепутайте
вот не наю куда у вас идут эти 3 и 5 в одно место но похоже что это или мульт или юг ну больше нигде не сходится 3 и 5
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:10
Продавец НБ1
а фото хорошее можете сделать местности дежурки?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 08:54
итак вечер проведенный с платой дал кое-какие результаты - нашел кз по питанию проца, потому как пищал дроссель, и заменил мульт. теперь ситуация следующая - напряжения пытаются подняться, доходит до 1 в и падает. так же слышен тихий писк с частотой около 2 писков в секунду. я так понимаю искать дальше кз? единственное мульт я нашел не D2 ревизии а А1. это существенно?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 23:19
HNKC
... вам рано ещё поститься в ветке для профессионалов.
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
