Текущее время: 17 июн 2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с заменой LTN156AT19
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012 18:28
Добрый вечер.
Ноут Samsung NP300E5A-S04Ru
На разбитую вывод ИЗО частично есть
Стояла LTN156AT19-001
1136
Ставлю
LTN156AT19
1148
Пробовал 2-е разных с одной поставки
На одной серо-синий фон без ИЗО, на 2-й фон заплывает белым с небольшой рябью без ИЗО
Два дня назад ставил из этой партии на другого самсунга, проблем не было
Дисплеи гарантийные, паять и шить биос без уверенности пока не пробовал.
Подскажите что более вероятно: брак или их не взаимозаменяемость (bios)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой LTN156AT19
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 08:21
...пока не прошьёшь не узнаешь, прошить можно ничего не паяя, через шлейф...не думаю, что замена прошивки как-то скажется на гарантии, если что можно и родной дамп обратно влить..
..а паять AT19 лучше не надо...очень там всё "худенько"
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 09:39
говорили что уже были случаи прихода данных матриц с чистой епром
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 02:50
Шить! А если не поможет то проверять работоспособность с помощью других матриц.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 05:04
Эксперт по матрицам
Сам не сталкивался, но может быть и подобный этому вариант
viewtopic.php?f=31&t=66044
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 11:54
Лично приходили с такой проблемой. Перешивка помогает!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 16:15
Залил прошивку со старой и все заколосилось. :cool_cool:
Епромка была чистая.
Всем СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:00
У меня все AT19 с пустым еепром приходят. Но там иногда нужен не абы какой еепром, а именно тот который был на старой матрице
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:57
Столкнулся с такой же проблемой.
Новая матрица LTN156AT18 или LNT156AT19.
Новая матрица устанавливаемая вместо разбитой, дает неправильную цветопередачу.
картинка: Изображение
Пробовал прошивать родную прошивку с разбитой матрицы - не помогает.
Другие прошивки из коллекции пробовал - нет результата.
Такая же ситуация с новыми матрицами серии LTN140AT21.
Прошивка матрицы не помогает - неправильная цветопередача. Хотя "родная" работает.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 09:58
http://webfile.ru/6063075
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:15
..может пока менял шлейф или разъём повредил...не прозванивал?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 21:06
У меня было такое с AT18. В результате решили что видюха умерла
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 21:07
Правда там непонятно было работает родная или нет. Ничего не видно почти было.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 16:23
В том то и дело, что все в порядке. Ничего не повреждено.
Все точно рабочее. Перебрали матрицы из 5-ти разных партий.
Одна из пяти завелась, так и не поняли почему.
С такой ситуацией столкнулся уже на нескольких ноутбуках.
Решения пока нет.
Если матрица не зажигает изображение вообще - лечится прошивкой.
Если матрица "зажигается" , но изображение похоже на негатив - прошивка не помогает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:51
Лично мне с этими AT18 один раз прошивка помогла решить такую проблему
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 12:04
Oleg 7off писал(а):
Заводской брак? Нет?
Это точно не заводской брак.
Производитель что-то намудрил, либо в ноутбуке, либо в матрице.
Что то похожее встречалось в 10,0" матрицах.
Пришла партия матриц, которая не заводилась ни на одном Асусе.
Как потом выяснилоь, в нужное место впаиваетя резюк, и все.
После этой манипуляции матрица работает везде.
Такая же картина наблюдалась с матрицами 8,9" которые работали везде
кроме Asus EeeePC.
Возможно с LTN156AT19 (LTN156AT18) такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 00:36
Шлейфа нет. Придётся паять. Подскажите, пожалуйста, в какой микрухе прошит ЕЕПРОМ ?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 02:05
Эксперт по матрицам
Клоны 24C01, но такие давно не выпускаются, поэтому реально 24C02 и выше
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 02:07
Эксперт по матрицам
А по топику:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 13:47
LTN156AT18
LTN156AT19
LTN156KT06
LTN140AT21
LTN133AT21
У всех серий этих матриц наблюдается такое поведение.
Варианты поведения матрицы:
1. Зажигает подсветку, изображения нет - иногда лечится прошивкой.
2. Включается, но изображение напоминает негатив - не лечится(не смог победить)
3. Включается и начинает листать поочередно экран заполненный одним цветом
синий, зеленый, красный, белый. - не смогли победить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 16:40
jfar
А иногда заменой предохранителя и прочими несложными манипуляциями.
Смотреть сигналы надо осцилографом и думать.
Сто пятьсот раз описаная и опкаканая проблема. Решение писать не буду из принципа - на форуме нужно не только писать всякие глупости но и читать их. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 17:38
jfar писал(а):
LTN156AT18
LTN156AT19
LTN156KT06
LTN140AT21
LTN133AT21
Какие-то Вам наверно неправильные матрицы присылают. У меня проблемы были примерно 5 раз, из них в 3х случаях помогла прошивка или замена матрицы на другую. Еще в двух случаях был негатив и ничего не помогло(SF511, QX412) Все остальные десятки матриц встали без проблем и работают.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 10:13
вылечил заменой eeprom 416r8132 со старой матрицы на новую, 5 ног корпус 3 разъем 40 pin. фото прикрепляю менять ту что снята
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 10:19
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:16
HELP! Люди добрые, выложите дамп LTN156AT19-001, пожалуйста!!! Принесли NP305V5a-S0CRU без родной матрицы, а новая с пустой eeprom... Под рукой нет, с чего слить...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014 21:20
пробуйте
LTN156AT19.rar [419 байт]
Зарегистрированные пользователи: Servis911, ВИТАСИК88
