Текущее время: 15 май 2026 04:38
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:32
Ноутбук toshiba. На нём стоит камень intel i3. Проблема следующая: отключается от перегрева процессора, в обычном режиме работает максимум 30 минут а при нагрузке системы через AIDA 64 тестом вырубается минуты через 3. Вся система охлаждения идеально чиста, термопаста заменена, радиатор прилегает плотно к процессору, кулер маслает отлично.Но камень очень быстро наколяется и тушит ноутбук. Даже воздух с радиатора выдувается еле тёплый. В чём может быть проблема? Может с камнем что?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:42
medium_17 Питание на проце сперва измерь. От вашего названия toshiba, очень о многом людям говорит. Похоже у них одна модель на i3.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:44
Может с термотрубкой что! Проверь нагревая один конец (что прилегает к процессору), второй держишь рукой, второй конец должен нагреваться практически сразу. Термотрубка должна равномерно нагреваться
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:47
Трубка однозначно.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 15:51
Продавец НБ1
Трубку легко определить
запусти эверест выставь датчик и дай нагрузку архиватором если темпер будет резко рости и падать при отключении архиватора то труба однозначно
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:37
Дело в том что ни в евересте ни в аиде температура процессора не отображается , даже в биосе не нашёл. А с трубкой попробую всё таки проверю. Да и из-за чего она может потерять теплопроводность?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:32
Это как так? Неверю...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 01:36
Вкладка Компьютер > Датчики
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 03:47
Продавец НБ1
айду 64 найди по свежей
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 04:37
Нашёл где смотреть температуру. Достал радиатор посмотрел, с виду весь абсолютно целый, трубка медная. При запуске ноута температура сразу 50-60 градусов, даю нагрузку тестом евереста, минуты за 2-3 поднимается до 92-98гр.и вырубается. Потрогал место где трубка соединяется с планкой процессора (кипяток, палец не держит). А сам радиатор на который дует кулер-холодный. И не понятно толи холод по трубке не идёт, толи проц какой то глюкнутый, что нагревается как утюг. Да из-за чего может теплоотводность на трубке пропасть?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 05:00
разгерметизация
теплоноситель испарился.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 05:33
Продавец НБ1
у вас 100% труба
я уже не задаюсь вопросом почему и как просто меняю
много таких трубок
вот допустим с нового года тока модель Acer Aspire 6530 было 3 штуки
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 05:54
Спасибо огромное за совет. Замена трубки помогло! Температура при нагрузке не привышает 70 градосов.
