Текущее время: 07 май 2026 08:35
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6730S 6050A2161401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 20:35
Здраствуйте , затянулся с этим HP Compaq 6730S 6050A2161401-MB-A03, изначально грохнул его адаптор, U1020 LM393 визуально был пробит,заменил ,дежурка не появилась 3.3 и 5 нет на LM U1020 1-0v 2-5.8v 3-6.9v 4-0v 5-4.7v 6-6.9v 7-0v 8-19.4v. на среднем контакте разъёма 6.9в ,заменил еще вот эти думал что в них может быть U2-BQ24740 U1-LM393 U4-LM393 , после начал греца U16 TPS51120 .помогите куда копать, Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730S 6050A2161401-MB-A03
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 22:51
схемы не нашёл перерыл весь инет,поэтому если кто может поделится обвязкой TPS и обвязкой ходной части LM-ок,спасибо
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 23:24
http://wenku.baidu.com/view/9607d250f01 ... om=related :co_ol:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 23:41
inventec Zugo Zodiaс (ZZ)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 14:10
L1005 и L1008 какое сопротивление на землю?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 14:43
L1005 1643 OM L1008 578 OM
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 14:55
U16 TPS51120 на 19 ноге относительно земли 0 ОМ по схеме С415 кондер конечно не замкнут это +V3AL дежурка ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 15:52
лабораторным блоком приложил на С415 .поднялось до 180 ОМ .но кажется что мульт пробит визуально вокруг него чисто КЗ нет . может что из за мульта нет 3.3. и 5 на L1005 L1008 ????
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 11:56
после лабораторного обнаружил визуально что-то не то на мульте ,ну конечно-же КЗ на 19-й ноге ТПС пропала ,Заменил и мульт дежурка появилась всё запустилось Спасибо pipkata-ту и Олегу
