Текущее время: 06 май 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Samsung NP-P28 КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 13:05
Есть пациент, Samsung P28, Oscar-G MP 1.2
КЗ по входному питанию.
При подключении зарядки - сразу уходит в защиту.
Тактильно - ничего не греется.
Поделитесь куском схемы плз.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-P28 КЗ по питанию
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:03
http://zremcom.ru/scheme/scheme-samsung ... np-p28-p29
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:27
Большое спасибо.
Виновником оказался транзистор Q656.
Ноут завелся. Все рабьотает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 13:41
Ноут почти такой же Samsung P29. Ноут с кнопки стартует прекрасно. Но изображения не было нигде. Слегка разобрал, подоткнул шлейф проскочило изображение. Но потом больше не было. Разобрал полностью, оставив камень, память, подав питание и внешний моник.
https://imageshack.com/i/pcRklD7Rj
Изображение на внешку стабильно дает, но не спаял ли какой чип у меня. Смотрите фото. Скачал мануал, но там ничего нету, схему тоже скачивал.
На экране надпись Video mod not supported. Почему не поддерживается? Ведь на матрицу проходило ИЗО?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 16:17
Типовая неисправность с отвалом севера? Попробуйте поприжимать мост по углам, по центру.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014 19:24
Грешу на шлейф. Так как я срезал землю у шлейфа, так как не мог открутить шестегранный болтик. И однократное и неоднократное перетыкания шлейфа у материнской платы спасает ситуацию. Включаешь - есть изображение, выключаешь и снова включаешь - нет его.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 12:45
Проверить шлейф ведь не долго - посмотреть, не замяты ли контакты в разъеме, нежно его помассировать и прозвонить.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 18:27
Заказал шлейф б/у. И сейчас все та же петрушка с ИЗО. Не нравится один контакт в шлейфе, хотя похоже дело не в нем. Подвисает лого слегка, и похоже дело в мосте ноутбука. Пошуршав инет и почитав инфу, думаю виновник скорее всего север. Как вы думаете прогреть феном? Какой температурой и время?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 20:04
Если дело в мосте, то там не прогревать надо, а снимать и смотреть, что под ним.
Никакая пропайка уже не поможет, если пятаки окислились и стали черными.
Я такие мосты феном не снимал - как-то такие работы все делают на полноценных паяльных станциях с соблюдением термопрофиля.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014 20:49
Ну в качестве подогрева можно обычный прожектор использовать, мне так рассказывали. Да и ноутбук уже старый, не стоит он фин. вложений. До меня уже не один раз вскрывали ноут и паяли. Нет даже кое каких элементов, но работает. Только что отключил матрицу с изо, и на внешке пошло изображение.
Виновник все же север?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 12:37
Если при прижиме моста (по углам, по центру) появляется изображение на матрице, то виновник скорее всего не мост, а пайка под ним. Надо смотреть.
cron
