Текущее время: 17 июл 2025 00:48
 Заголовок сообщения: MSI MS-13561 нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 19:24
Помогите разобраться. Кто отвечает за дежурку, pu9, что за шим?
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-13561 нет дежурного питания
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 22:10
что на нем написано ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 22:35
Уже нашёл TPS51125RGE. С горем пополам разобрал.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 22:37
По всей видимости это и есть шим дежурного питания?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 00:28
да, дежурного напряжения...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 11:57
Шим исправен, проверен, куда посоветуете копать? Сборки вроди бы тоже целы, правда не выпаивал их. Очень напрягает то что мульт был паян и биос память тоже. Размыкал дроссели на дежурке (отключал нагрузку), её всё равно нет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 12:01
Схему кстати не нашёл. Если кто даст кусок дежурного питания, буду благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 17:35
Поможет кто нибудь с идеями, куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:56
Нашёл КЗ по 3,3 дежурки, отключил PL10, с лабораторного БП подал питание на нагрузку ничего не греется, питание просаживается, никак не могу найти коротыш. Помогите если у кого есть схема, куда дальше идти?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:59
при кз неможет ничего не греться, какой ток\сопративление?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:02
ток 1,5 - 2 ампера больше не решилс давать, сопротивление 0,2
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:12
скорей всего керамика в коротком...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:13
начал греться мост U10 слегка. Его сопротивление 60-64 ом
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:14
Понимаю что керамика, но вот найти никак не могу. :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:14
Заморозка в помощь. Тогда сразу видно теплый элемент.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:48
Нашёл проблемму, коротыш по USB.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:49
Придётся ждать чип.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 21:53
и где USB c 3,3В дежурки связано? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:07
Дежурное это же не только 3,3В. Север коротит по питанию.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 00:46
На этой мат. плате дежурок нет до старта.. вроде :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014 02:35
а как же питается мульт тогда и флешка с программой ?
:sh_ok:
да и на кнопку логическая единица от чего приходит ?
