Текущее время: 23 апр 2026 01:57
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 08:23
Доброе время суток ув форумчани.Дело такого рода попытался на acere 5220 поменять экран вместо обычного на глянцевый,поставил все заработало но временно.Сейчас ноут включается экран светится темным цветом,изображение нет.на внешнем мониторе все хорошо,проверял разъем раза на три все хорошо,все звонится контакты ровненькие не загнутые матрица и шлейф рабочие проверял на другом ноутбуке.Помогите пожалуйста кто чем может.С ув Сергей
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 09:53
MCP67MV-A2 под замену
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:10
5220 Aspire? Travelmate? Extenza?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:42
если видео на отдельном чипе- меняйте чип или планку целиком.. что удобнее. если нет- MCP
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:15
Acer 5220 Exstenza.Чип встроенный
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:27
Нет там видеочипа. Wistron columbia, интел северник. Может быть все что угодно...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:35
Спасибо.Скажите пожалуйста от чего это произошло?со старой матрицей ноут работал три года очень хорошо,раз в 3-4 месяца чистел систему охлаждения,менял термо пасту.Как только поставил глянцевый экран сразу же произошла неисправность.Будьте добры объяснить мне как более точно выевить неисправность чипа и какого именно?Что бы не менять все подряд.Ноут работает замечательно от внешнего монитора,возможно ли как нибудь обмануть электронику и подключить встроенный монитор на дополнительных проводках от vga разъема?С ув Дмитрий
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:45
SpecServise LVDS прозвони на массу, менял матрицу надеюсь с отключенной АКБ...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:25
По моему батарею не вытаскивал.это очень плохо?Хорошо прозвоню LVSD
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:31
Скажите мне от этого ключа прозвонить на массу Q19
2N7002-11-GP?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 18:49
Просто менять матрицу под напряжением нельзя. Летит от предохранителей на плате и мелких транзисторов до мульта. И чип тоже можно подпалить.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 19:49
Понял.Спс.Подскажите от куда го именно проверить сигнал LVDS на землю?И какое сопротивление должно показать?
lcdvdd.jpg [ 38.34 КБ | Просмотров: 2222 ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:31
Люди добрые помогите,как убедится что это чип вышел из строя?Можно ди подключить матрицу встроенную от VGA разъема.Какие сигналы нужны что бы она работала?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:11
Нет.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:18
Заменой.
НА картинке выше нет LVDS разьема.
В вашей ситуации все же посоветовал обратиться к спецам.
Если хочется самому, разбирайтесь что такое LVDS.
ПО схеме, внимательно посмотрите как распаян разьем идущий на матрицу, он то и состоит в основном из LVDS пар.
Тестером, в режиме проверки диодов, каждую пару проверьте на одинаковость сопротивлений,
как между собой, так и относительно земли.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:05
ув Panasoniс,речь идет про этот разъем и сигналы?
Doc1.doc [150 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:23
Вот здесь немного по лучше получилось
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:30
а старая матрица осталась? ее подкидывали?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:37
Да тот который LCD1.
Теперь на нем смотрим наличие питания матрицы ССD_PWR.
Предохранитель F2.
Дальше посмотрим..
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 22:42
Проверьте еще 3D3V_S0 и 3D3V_S0
поправка LCDVDD
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 06:03
Да конечно старая матрица есть,я теперь только ее и проверяю.Предохранитель F2 проверял целый,резисторные сборки RN16-17-18-19 проверял целые.Питания сейчас буду проверять.
