Текущее время: 05 мар 2026 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: установка MCP67D-A3 В ACER 5520 :)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 14:25
ну не знаю как у вас, но еслибы были мд-шки по 20 уе, то может смысл еще у нас есть, ибо 5520/7520 живые/прогретые народ берет по 200-250 уе.
а с мертвыми мцп приносят на продажу по 50-100 баксов.
так что в принципе заработать еще можно)))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 14:34
башлычёк то - снять бы....а то мех с него мешает правильно читать о чём народ тут пишет...
речь идёт НЕ о чипах MCP67MD-A2 а об установке чипов MCP67D-A3 - разницу улавливаете ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 14:45
А их, MCP67D-A3, новых и 19$ новых найти можно,а рефаблишит и по 12$.Кстати,а MCP67D-A3 кому нибудь убитые попадались?Имеется ввиду умершие своей,естественной смертью,а не угретые пионерами или снятием питающего ШИМ.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 14:58
описчатался, признаю.
в воскресенье утром можно.)
имел в виду обыные Д.
просто тема заинтересовала из корысных побуждений... да и доступ к разделам мастерским получить охота)))
буду штудировать матчасть, искать схемы))
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 18:40
:-ok-: Какие схемы тебе надо? Могу поделится,ради общего дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 19:14
та пока ничо. смотрю глазами младенца на кванту ат1. :-)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 19:29
Так может еще и 5520 подкинуть,будешь на нее таки ми же глазами смотреть :-) ,может чего и выкоситься,в смысле высмотриться :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 20:05
схема ла-3581 есть.
я уже раза 4 перечитал то, что написано выше и немогу понять несколько моментов:
1. видели ли реально рабочие 3581р с 67d чипом. Алексей и Максим написали, что видели, но на них не похоже, чтоб они не разобирались что к чему :))
2. есть ли готовое решение среди мастеров, которое просто не выносится на всеобщее обозрение.
3. почему топикстартер не выложил решения в закрытые разделы, хотя бы для получения "мастера"
4. отличия, описанные в кванте АТ1 устранимы на ней же но явно не в течении 5 минут. заявленных ТС. кроме шаманства с питаниями там еще еще изменения в сигнальной части.
5. на кванте и компале мульты вроде как разные.
завтра на работе гляну на плату компала, попытаюсь понять откуда этот проводок загадочный идет)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 20:25
На сколько я понял они все с ним очень хорошо знакомы и он там уже был.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 23:11
Спрошу здесь чтобы не открывать тему:Можно ли заставить на 5520 с внешним видео работать с десктопным видеочипом GF7300GS? переписав видеобиос,или же эти вещи распиновкой отличаются?вроде обычный PCIE
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 03:47
Почетный Мастер
отличаются питанием (не только гкоре, дополнительными тоже), чуточку распиновкой. т.е. Go7300-B-N-A3 вместо G86-770-A2 просто так не поставить. (если правильно понял, вы именно это и хотите сделать.)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 13:26
только не GO а десктопный 7300GS
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:58
прошу не судить строго и при возможности помочь разобраться.
также хотелось бы найти, у кого это все можно попробовать сделать в Киеве. финансовые расходы на чипы - пополам
прокоптел пару часиков над схемами кванты и компала вычислил следующее
(стр 6 АТ1) выводы мцп K21 D21 E23 H22 AC26 K22 AL32 AK32 AK31 AB30 AB31 по обвязочным (выходным сопротивлениям и емкостям) при установке 67мв индиентичны на обеих платах.
в случае установки 67д все эти элементы NC (удалены??)
на странице 7 схему АТ1 есть отличия от компаловской платы. на компале выводы мцп U28 R29 R30 напрямую идут в другие узлы схемы. на АТ1 в зависимости от чипа D m mv - либо NC (обрыв?) либо перемычка, либо 22 ома (вот тут еще надо подумать что куда при каких чипах и как это на компал перенести)
следующие изменения - это sleep mode 10 стр.
там часть элементов замкнуто-разомкнуто. там что куда я не разбирался, т.к. спящий режим по сравнению с запустившейся платой на д чипе - это мелочь))
страница 11:
тут несколько питаний по 3 и 1,8 при установке 67д - в NC (обрыв?) выходит 67-д не использует эти питания по тем выводам?
стр 35 и 36:
тут идет изменение источника 1,2V_VCORE и значения VGA_CORE
67д хочет вга-коре 1,15 а 67м 1,2, поэтому в 67д 1,2 вольта берется с другой цепи (?), а вга-коре занижается резистором
исходя из выше изложенного и фото в первом посте, могу предположить, что автор при реболе чипа просто убирал пятаки, который в NC, резистором менял вга_коре а проводком подтягивал 1,2 вольта.
дополнительні едросселя скорее всего ен ставил. конечно, єто может отразится на долговечности работі чипа, но єто уже вторйо вопрос.
сильно не пинайте плиз и по возможности помогите добить эту тему до логического конца.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:01
в догонку к вышенабредятеному:
пятаки можно и не убирать, просто убрать элементы с платы.
вот только вопрос, как добавить и надо ли добавлять элементы на выводы мсп U28 R29 R30
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:09
проводок к питанию не относится)
разгадка уже близка. :men:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:30
Рабочая плата есть. :a_g_a: Чип заказывать? :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 15:56
вопчем проводок скорее всего соединят С5 вывод чипа с мультом.
на компале с5 оборван, на ат5 заюзан.
это клокер лпц, так что вроде как штука нужная.
у кого есть возможность можете попробовать спаять)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 16:01
заказываю чип
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 16:05
ЭЦСАМОЕ!!!
вы хоть по схеме проверили шо я тут написал? яж в этом деле чайник-самовар.
мне ваши чипы и платы жалко)))
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 16:21
boshetyn писал(а):
ЭЦСАМОЕ!!!
У меня время проверить будет только с 16 августа и до 5 сентября,вечерами на море,после того как внуки лягут спать :) ,а пока я могу только слепо следовать указаниям,в свободные минуты,которых на в последнее время очень мало
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 16:29
мне вобще негде проверить это все)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:08
так отож :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:09
не могу чип найти нормальный.Два дня назад были -теперь уже нет.Может уже кто твои предложения проверил? :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 17:28
я в гонке за "Мастером" и "Халявными ремонтами" участвовать не могу. т.к. нету полного комплекса оборудования.
ну если нарду поможет то что ятут писал - то я только рад буду.
человек, с которым мы это все делаем уже заказал чип. может приедет скоро.
ПС:
есть несколько моментов, кторые я не описал ибо сомневаюсь в их грамотности еще больше, чем в грамотности того, что написал выше. пред тем как ставить чип - свяжитесь ос мной, укажу на них, подумаем вместе.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 00:40
Почетный Мастер
ну пусть будет G72-B-N-A3, раз вам так больше нравится. суть не от этого не изменится.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 02:59
Тема, видимо, актуальна... и знающие не колятся.... :)
По моему мнению, секрет раскроет тот, кто сумеет завести MD, M, MV на AT1 с дискретной графикой, где изначально стояла обычная MCP67-D. В схеме кванты нет ничего, что могло бы МЕШАТЬ установке MD, M, MV ВМЕСТО штатной D. А может кто-то это уже проделывал??
Я ставил на компал MCP67D-A3, максимально воспроизвел все, что было в отличиях на кванте (ну там достаточно отковырять "лишние" несколько дросселей.... Поведение ровно такое, как со сдохшей MCP - рестарты бесконечные. линию с чипа C5, правда, никуда не заводил.....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 03:26
И еще одно мааленькое дополнение:
Скачаем с сайта HP обновление биоса на что-нибудь на платформе AT1, например, DV6740er (sp52477.exe). запустим у себя на компе exe-шник и из каталога с:\SwSetup заберем 2 файла *.whp. Один для машин с интегрированной графикой, другой - с дискретной.
Разложим эти биосы утилитой phoenixtool на модули. Модули она свалит себе в каталог DUMP, проанализируем содержимое простым поиском текстовой строки по всем файлам.
Не знаю, может кого и удивит: для варианта с дискретной графикой, чипсет называется mcp65, и искать эту строку. в каталоге будет еще и модуль видеобиоса для G86. Для варианта с интеграшкой - чипсет mcp67, и 2 видеобиоса для mcp67-m и mcp67-mx
Зададимся вопросом: не пытаемся ли мы решить софтовую проблему с помощью паяльника??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:34
паяльник всеравно нужен. как минимум, чтоб убрать лишнее.
а смена биоса понадобиться при переходе с дискретаной на интегрированую или обратно.
но в таком случае там переделок еще больше.
пока рассматриваем вариант с дискретной видеокарточкой.
кстати, кто может обїяснить, зачем при установке 67д происходит занижение питания графического ядра с 1,2 до 1,15В?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:59
поднял чип.
посмотрел на пятак с5 - кажется пустышка :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 11:14
судя по фото - то рядом с проводком находится U24, которая комутирует 1,2 вольта.
проводок идет в сторону разъема графики.
значит таки там что-то порыто :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol: :wo_ol:
у кого есть схема видеокарточки для этих нотиков (8400/8600)?
