Текущее время: 30 апр 2026 14:03
 Заголовок сообщения: SONY VPCEJ PCG-91211V нет изо
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:23
мб MBX-248 (Quanta HK2)
cpu i7
мост BD82HM65
видео N12M-GS2-S-A1
Пришел из другой мастерской. По всей видимости меняли lcd. Был сгоревший пред-ль у lvds vin
Стартует, видно грузит ос, но нет изо ни на один из выходов - lvds, hdmi, crt. fn+F7 и отключение lvds conn. ничего не меняет.
bios перешивал (вторую его половинку)
CPU подкидывал i3 (тоже с видео)
GPU менял
HM65 менял
память (а вдруг) тоже пробовал
всё без изменений и результатов.
Зашел в тупик, что посоветуете коллеги?
 Заголовок сообщения: Re: SONY VPCEJ PCG-91211V нет изо
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 22:31
опечатался, cpu i5-2410M sr04b, пробовал sr04r
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 19:23
похоже все на море :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 21:01
В сети
причём тут море
на внешку оно по идее и не должно никуда ничё выводить.... только с под дров
матрицу меняли... штото сгорело...
а остальное всё на матрицу есть?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 23:20
ну вот, спасибо, хоть земляк отозвался :)
сгорел пр-ль, видимо тупо не отключили батарею при замене.
не приходит с gpu ext_lvds_vdden который дает запуск LCDVCC. Остальные напряжения есть. Сигналов ест-но нет.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 23:42
А не смотрели, как тут наличие матрицы определяется? Группой переключателей или EDID читаться должен?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:45
переключателей точно нет
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:23
обратил внимание на отсутствие сборок резисторов rp16,15,14,13 идущих на rout, хотя следов выпаивания невидно
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:56
Они для видео, которое в i5 встроенно. У Вас обе видеокарты задействованы? Есть какая-то активность при включении на EXT_EDIDCLK и EXT_EDIDDATA?
IMHO, надо опять лезть в экранный блок и смотреть, что там наделали до Вас. Может и матрицу несовместимую вкорячили, а может и шлейф подпортили..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 13:41
3.3v по включении
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:24
полностью прозвонил кабель, всё в порядке. lcd стоит LP173WD1 (TL)(A1)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), woofer_1, Yandex [Bot]
