Текущее время: 22 апр 2026 18:53
 Заголовок сообщения: MSI X340 нет изображения
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 13:54
был дохлый мульт, грелся сильно, не было запуска вообще, менял мульт шил биос , стал стартовать но изображения нету, проц холодный питание ядра 0в, на шим 6261 19в и 3.3в приходит мосфеты целые кз нету, по питанию ядра 15 ом это нормально или маловато ???
 Заголовок сообщения: Re: MSI X340 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 03:31
не могу точно сказать по поводу данной ситуации, но был бук x370 с убитой напрочь флехой биоса, при этом если сразу после отпайки проверять на ощибки все ОК, как только подостынет ВАЛЯТ и валят..... :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 09:47
15ом -нормально, если вместе с процом прозваниваете.
Питания 0 вольт, из за залипшего ресета.Возможно что мульт не просто так умер, надо смотреть питания.
