Текущее время: 06 май 2026 22:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 17:27
Доброго дня господа. Собственно сабж. При нажатии на кнопки всякая ерунда выскакивает. Нашел тему где обсуждается данная проблемма со "сдвигом" кнопок после замены дисплея, но в данном ноуте дисплей не били, все родное!
Платформа: BREMEN-D rev: MP1.2
Матрица: LTN156AT02 (C07)
Что делал: нашел такую же в битье матрицу, слил с нее микру.... та что ST25C02, зашил в свою....кнопки так же не косячат (например при нажатии на "0" срабатывает стрелка вверх)
Заменил мульт на новый....все то же самое.
Залил с сайта прошивку Биос.....то же самое....
Кнопки заведомо исправны( проверил на R540) работают все.
Вопрос....может че я не допер....или как то шью не то?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 17:34
....и еще а ST25C16 тоже прошивать....или не надо?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 18:38
viewtopic.php?f=232&t=48671
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012 21:20
Сергей Вертьянов, так я с этой темы и начал ремонт. Только вот пока безрезультатно.
Вот что спросить хотел, а прошивка от любой матрицы LTN156AT02 может подойти....или самсунг в них что то свое, особое шьет? Просто у меня от других(не самсунг) ноутов штуки три лежит разбитых, вот с одной как раз и дернул биос, но без результатов.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 13:00
Со всех матриц побывал, еще выслали от BREMEN-DR вариант. Так же не подошла. Значит надо искать именно от:
Матрица: LTN156AT02
Так что прошивка в активном поиске господа!
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 13:11
Кстати....сравнил прошивки....дамп родной от BREMEN-D rev: MP1.2 и дамп от BREMEN-DR они идентичны!!!....я в тупике...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 13:47
........отзвонил разъем до мульта....все ОК.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 20:58
Попробуйте включить ноутбук вообще без еепром на матрице.
Если всё останется так же - смотрите почему бук не может прочитать из еепром.
Как вариант - перебит шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 09:29
Уже))) сначала отзвонил епром по шлейфу...все ОК. далее снял епром....матрица вообще не включилась.....без епрмки вообще не работает.....так что явно дело в прошивке.......
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 10:01
Попробуйте с этой прошивкой
N156B6-LOB (samsung R525).rar [231 байт]
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 10:30
(((( нет....матрица с ней стартует....кнопки без изменений.....силы уже на исходе(((
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 10:39
Напряжения на разъеме клавиатуры промеряйте и сюда.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 14:19
проверьте вообще без матрицы на внешнем мониторе.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 07:53
Без матрицы клава правильно не будет работать
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:52
Без матрицы проверить не могу, внешний дисплей по умолчанию отключен. Запустить его FN+F4 тоже не могу, кнопки то не работают. У клавиатуры на ноуте в ожидании 3.3В на контактах с подтяжкой 10К....на остальных 2,9-3В....при включении 3.3 остаются на тех же контактах с резисторами....остальные падают в 0..... ну что еще тут....!?!?
Клава.PNG [ 38.7 КБ | Просмотров: 2793 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 11:17
не поверите, но у меня всегда корректно работает без матрицы. а вот неверные данные с матрицы загоняют миком в ступор, откуда глюки с клавой. при отсутствии матрицы обмена не происходит и на всех самсунгах, на которых я сталкивался с подобным поведением.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 11:59
Корректно - это хорошо.
Что будем делать с тем, что некоторые модели не выдают нифига на внешний монитор?
Вслепую проверять клавиатуру??
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:53
даже учитывая некоторые особенности ноутбуков самсунг но вы не поверите, сколько уже лет ремончу самсунги и всегда матери проверяю на внешник. шлейф вынимаем из матери и картинка начинает казать на внешник. Исключения некоторые матери с интеловыми видяхами например серий Q... .
Все остальное у меня всегда выплевывало на внешник стоило отключить шлейф без нажатия каких-либо клавиш.
R525 не исключение. Вот по более свежим, например из серий NP300 NP700 и тп утверждать не берусь, пробегали пока только по гарантии, а новые матери от самца я сначала ставлю, а потом проверяю.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 12:55
не поверю конечно.
материнки ко мне всегда и приходят без остальных причиндалов ноутбука.
значит это мне так не везет. :-)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 21:22
Евгений Лавренов [jocker], прав. Не показывает он по умолчанию с отрубленной матрицей....кнопками надо переключать....а они все перепутаны....завтра отреболю ATI видео....скажем так...включим метод бульдозера потому как идеи уже закончились....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 07:41
Правы оба.
Конкретно по R525 - по памяти - оно по умолчанию отлично показывает на внешку.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 09:41
Моя вина....поторопился...не дожал кабель от внешника.....да с внешним работает при отключенной матрице......кнопки так же все перепутаны.....как бы вот целиком через винду его прошить????? Заводская прошивка ( та что на сайте) не ставится....версии прошивок совпадают по ревизии(05NS).....и прога отказывается шить....как бы прошивку 04 или 03 найти......
з/ы: видео перекатал.....как и рассчитывал ...без изменений....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:17
а до этого на программаторе прошивали биос?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:21
Да....так же с сайта залил...распаковал....выдрал 05NSB.WPH и влил.....ни чего не поменялась....есть малая надежда, что если его из под винды на прошивку запустить.....может и заколосятся кнопки....но вот прошивку 4 или 3 найти не могу....может у самсунга FTP свой какой есть....как у асера?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:24
вряд ли будет толк.
прошивалки обычно не шьют более старую версию.
что вполне разумно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:31
я бы пока про родную клавиатуру "забыл" и проверил бук по полной программе.
вдруг ишо какие аномалии есть.
ну и проверить с усб клавой - все ли кнопки ок.
отключить тачпад и без него попробовать.
а вообще мысли кончились.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:11
До этого ноут был у нас в ремонте месяц назад с заменой УСБ разъемов. Но после ремонта в течении месяца все работало. Сейчас принесли с клавиатурой уже.
....мысль была следующая....программатором зашить биос версии 04NS....(причем такой был....на форумах разных товарищи спрашивают как 04NS поменять на 05NS.....значит прошивка существует)....а далее уже через винду закинуть 05NS....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 11:15
Клавиатура УСБ работает без проблем...все ОК. Плата собрана на столе навесным монтажом...тачер соответственно не подключен вообще.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:41
Господа, ноут вернулся с отвалом харда!!! Замена ЮГа и о чцдо!!!! КНОПКИ ТОЖЕ ЗАРАБОТАЛИ КАК НАДО!!!! ДЕЛО ВСЕ В ЮГЕ!!! Проблема решена!!!!
Зарегистрированные пользователи: AVS32, Google [Bot], Yandex [Bot]
