Текущее время: 24 апр 2026 13:52
 Заголовок сообщения: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 10:36
Платформа QUANTA GD1 MBX-177.
Когда бук принесли сказали что он не включается. При моем включении бук включился было изображение, но шил инвертор и моргала подсветка, после замены инвертора поведение у ноута следующее:
включается, но нет изображения, после сброса CMOS изображение есть,
если перезагрузить "контральтделитом" то изображение также есть,
но если выключить бук кнопкой то при последующем включении изображения нет.
Bios прошивал, и поменял мульт с югом 82801HBM, причина не вних.
Может так себя вести север LE82PM965(в буке используется его видео) , либо в чем возможная причина?
 Заголовок сообщения: Re: VAIO VGN-CR11SR/P нет видео
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 11:05
arkan584 так нет ИЗО или подсветки?? По вашим словам, подсветка не включается после отключения питания.. Вот и смотрите сигналы включения и яркости на инверторе, и питание его
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 12:03
Нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011 12:25
В твоем случае север вкл подсветку и видео .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:47
Уважаемые форумчане, вы не поделиттесь биосом на эту модель VGN-CR11SR?
Зарегистрированные пользователи: ENV, Google [Bot], Yandex [Bot]
