Текущее время: 01 май 2026 18:59
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: умер Bios на Acer Extensa 5220 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 22:17
суть такова. при включении бука наблюдается такая картина горит кнопка питания моргает сидюк загорается лампочка харда и все темный экран и ни каких дальнейших признаков жизни а не еще вентилятор на проце работает. облазим много ворумов прищел к выводу что сдох Bios создавал эту кризис флешку несколько раз ну результат нулевой.все делал по инструкции снитие харда и все такое зажатие клавиш в различной комбинации не помогает индикатор на флешке просто горит и все вопрос такой как создать эту кризис флешку тока на CD потому как привод подает признаки жизни и при в ставке любого диска пытается его прочесть может и получится таким образом вогнать Bios на место.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 23:16
для начала проверь есть ли изображение на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 07:54
нет изображения нет на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 07:57
1. Тема не в том разделе.
2. У этих буков типовуха есть. С верхней стороны текстолита надо заменить резистор (вроде R38, точно не мню). На этом форуме эта неисправность описана где-то. Проверьте, может в этом и проблема.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 08:01
если можно то более подробно где искать а то я за неделю уже стока форумов перечитал что просто ужас
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:22
перечитал весь форум что то не вижу я такой типовухи как описано выше если есть возможность киньте линк заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:25
Продавец НБ1
Прошей флеху обычным програмером!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:07
да интересный совет и где взять "обычный программер" ? а флеху еще отпоять надобно. может проще сделать поменять "мать" и все
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:46
...да @уле там...меняЙ....е.т.м... :-)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 16:05
дядямиша я тоже так думаю. думал на форуме кто то что то подскажет увы и ах видимо дорога тока в сервис
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 16:49
ты не обижайся...но что посоветовать лодырю..?? молебнами и мантрами неисправности не лечат... надо инструмент, руки и голову(как минимум)...
...а лучше и вправду отнеси в сервис пока не добил...дай людЯм заработать.. :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 17:07
в каком плане лодырь то что совет спросил? ну так направь по нужной ссылке и все читать надоело одно и тоже все просят пароль на биос
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:24
KBD_Moscow может вспомнишь где это было написано что за резистор и за что отвечает
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:50
Этот совет для платформы Wistron HOME-Extensa 5230......
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 08:04
понятно значит сервис тока
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], KAV45, Yandex [Bot]
