Текущее время: 13 мар 2026 22:30
 Заголовок сообщения: pavilion dv6 нет индикации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 18:15
День добрый мастерам
ноут с платформой UT1AMB6E1 rev:E
пришел с белым экраном и поврежденным шлейфом
подкинул другой шлейф- так же белым.
заменил и матрицу- нет изо, белым не светит, а на внешнем изо есть.
подскажите направление мысли
 Заголовок сообщения: Re: pavilion dv6 нет индикации
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 18:28
Если всё, что подкидывалось исправное, то в направлении видеочипа двигаться надо. На прогрев он врядли отреагирует.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 20:30
А они UMA разве не бывали?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 10:45
что имеется в виду?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 18:15
Лежит сейчас компак с повреждённым шлейфом с подобной проблемой. Есть подозрение, что шлейф что-нибудь коротнул и дальше через матрицу до чипа по лвдс.
У вас как процесс продвигается?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 03:33
dimaemelin писал(а):
подкинул другой шлейф- так же белым.заменил и матрицу- нет изо, белым не светит, а на внешнем изо есть.
матрица то рабочая? белым сверит, видео пускает инвертор, но изо не выводит, если нет ничего - чип не видит матрицу. на каком шлейфе нет ничего? проверь его, а потом дальше копать будеш (матрицу родную проверь, подкинь на другой любой ноут с 30 пинами)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:57
что имеется в виду?
У вас видео дискретное (отдельным чипом) или в север интегрированное? UT1 были и такие и эдакие :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 16:35
216-0728014 видеочип ATI Mobility Radeon HD 4500
матрицу проверил - работает. и шлейф тоже на другом ноуте проверил- раб.
вывод: чип
жду новый. после замены отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 13:55
чип поменял - изо нету.
попробую мульт другой
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 14:56
мульт поменял- изо нет
север?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 15:21
север?
..а можа биос правильный зашить..?? ..думаешь он спокойно перенес такую утрату..??
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 14:48
север?
на внешнем мониторе показывает? просмотри обрывы дорог, было в опыте: нет вывода на экран, на внешнем артефакты, оказался обрыв одной дороги на память, после восстановления все ок
