Текущее время: 13 ноя 2025 13:43
 Заголовок сообщения: Acer 5100 - какая температура IXP460?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 19:59
Пришел обсосаный со всех сторон, казалось бы, асер 5100, с характерным пятном на IXP460 и диагнозом "глючат USB"
Не глядя махнул IXP460, остался вопрос, ответа не нашел на него -- какая должна быть температура оного чипа при работе?
Он у меня еще на этапе инициализации ноута разогревается так, что палец с трудом держит.
Предупреждая вопросы - садил на свинце, на грани ликвидуса, т.е. максимум 190-195 на чипе было, умереть не должен был.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5100 - какая температура IXP460?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 20:14
в винде рабочий стол около 45 копирование + вафля до 80 по пирометру . новый 12f проверял с сата винтом
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 20:25
У меня винт IDEшный, , завтра промеряю пирометом, что там меня выходит.
А вафля, выходит, его догревает дополнительно?
Может, имеет смысл на него хоть пластинку люминявую приклеить на пасте?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012 21:15
на 5110 (la-3151p) ставят медную пластину с завода, на 3050 так вообще процовым радиатором юг прикрыт.
так что думаю не помешает ему радиатор.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 00:02
Греются они, да.. тока та пластинка медная- что собаке пятая нога..- если уж клеить, то на нормальный теплопроводный клей и нормальной толщины.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 10:45
ну работали же они со штатной железкои и не один день,так что думаю что той медной железки с завода вполне на 5100 хватит.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 13:53
А сегодня выяснилось после сборки, что у него еще и часы не идут, и CMOS не сохраняется ;(
Кварц часовой поменял - безрезультатно.
Юг подкисший попался?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 14:54
Скорей всего
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 15:03
Возможно... только у меня еще и генерации на 32кгц кварце нет ;-\
Ладно, будем думать. Мост вроде бы сел красиво и аккуратно, но хто ж его знает, какой он был сам по себе...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 16:52
а батарейка живая? хотя 5110 без батарейки вроде не стартует. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 17:38
Батарейка 3.14в, живая. На контрольном пятаке возле моста 3.04в, так что есть напряжение.
Все вроде бы все в норме, но вот как-то не ходят часики, и уровень синуса на кварце часовом какой-то мизерный ;(((
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:44
Нашел схему, почитал внимательно, немного удивился - в схеме явно написано, что может стоять как SB460, так и SB600, местами по схеме таблички совместимостей.
А кто-то пробовал такую замену вообще делать?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 19:56
Эм...
А у них рисунок разный ведь...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 20:05
Не-а, SB460 и SB600 имеют один рисунок ;-\
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012 20:13
и заменяемы, с небольшой переделкой часто.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 06:14
интересно а есть описание переделки ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 11:49
на схемах все видно
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 12:22
- это бывает если на бесвинце,неперекатывая мост ставить,или еще может после пары недель работы приводы поотваливатся,уж очень нежные эти чипы.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 12:39
Замечено - с тёмной маской чипы можно ставить на бессвинец, со светлой лучше перекатать...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:52
ты вроде в Грибовке, какие чипы ??? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 22:24
в аккурат по 50 грамм :-)
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 18:03
Я не написал разве в первом посте? Чип катан на свинец, сажен на грани ликвидуса буквально, знаю что нежный...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 20:40
yurikel, Спасибо!
Как раз такой пассажир ко мне прибыл.
на схемах все видно
Кроме того, в даташите на SB600 присутствует полезная инфа по этому вопросу. А отличаются они одним угловым пятаком - у одного есть, у другого нет.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], MNiropall
