Текущее время: 06 май 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 14:22
Платформу точно сказать немогу больше всего подходит это HSTNN-I65C, плата посроена на АМД, процессор AMQL64DAM22GG, пришёл аппарат с дефектом нету изображения, как потом оказалось что аппарат работает нормально только от нижней планки оперативки, при вставленных в оба слота нет изображения, на постах С3 С5 04 С3 С5 04 С7(ВИСИТ на этом посту), планки рабочие втыкал, процессоры подкидывал, биос шил, слот чистил и пропаивал, менял соккет процессора, питание 1.88- 1.95, повышается при вставленных в оба слота до 1.95, всё в пустую посты так и циркулируют), фантазия закончилась может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 15:32
viewtopic.php?t=59071&f=231#p342694
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:01
вот только процессор АМД, и память с ним на прямую определяется, а ваш случай интел!!!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:02
Север тут последняя станция, и мало вероятная!
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 17:17
Ну тогда обвязку проверить, от верхнего слота до проца.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012 22:44
Иногда дешевле отступить. Благо купить планку даже на 4гб можно без проблем. Имхо это некритичная неисправность.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 07:56
гы клиенты на ремонт согласились как же я могу им после этого предложить память побольше вставить. надо делать
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 12:30
Купить то можно, а контроллер памяти увидит весь обьем?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2012 23:29
Эт так проц шлет приветы. Скоро и вовсе коньки отбросит...
ЗЫ Платформа inventec volna.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 08:45
Топик стартер сказал что проц подкидывал.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 12:51
Было такое и когда фантазия закончилась, поменял шим питания озу, и все поехало. Попробуй...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2012 22:44
Да, он там MAX17000. Дохнут довольно часто.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 08:58
подкинуть макса нету, но если логически предположить разве он может так себя вести, ведь питание для обоих планок общее, да и если вставить только в верхний слот плата ведёт себя также!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:14
Neill Питание общее, но факт! Я сам был удивлён, когда у меня пошло. Вообщем здесь речь шла о закончиных идееях, тогда эта ещё одна! Пробуй...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 16:09
пришёл чип max17000 заменил и не помогло незнаю что прям сделать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2012 17:36
Neill Слот то ты пропаивал, но бывает, что обрыв уходит внутрь слота...Вообщем пока не поднимешь, не увидишь...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012 11:39
поменял соккет памяти, не помогло(, так же исключил неисправность Юга шлешка пытается читаться с памяти! обрывов в резюках и кондёрах не выявлено, мистика какаято!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 01:46
прогрейте 026-й, для диагностики, позможно где-то отвал по шине
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 09:04
Обоснуйте.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 19:52
Валерий (Crash Aston), а что обосновывать, эти мосты вылетают всегда по разному, заменив их уже под сотню именно в этой модели, из опыта говорю - "отвал по шине", не диагностируемо это осцилом.
Был ещё подобный случай, принёс клиент плату, я не подумав вставил другой процессор для диагностики, планка одна не видна была, после прошивки и диагностики прогревом моста всё равно ничего не вышло. Оказалось, на старом проце на ножке был остаток пасты предыдущих ремонтников, и одни слот не работал, вставил свой проц вымазал и его, результат разумеется получил тот же.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 19:57
Это что ж за паста такая - токопроводящая, серебрянка что ли :-) ?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 21:31
D@nilYcH, наоборот ), была бы токопроводящая, то завёлся бы
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 21:59
Как пример, на днях принесли схожий ноутбук, предыдущие "мастера" пытались пропаивать слот и зачемто ковыряли шимку. Мы же заменили север - проблема решена.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:59
Ноут пришел Compaq 615 Платформа inventec volna такие-же симптомы - стартует только с верхнего слота памяти, если память в нижнем или обоих, останов на посте С7. Нашел 43 ножка нижнего слота памяти (линия данных) несколько Ом с корпусом, следы окислов, как туда вода попала не пойму, больше следов не нашел. Флюхоффом помыл, пропаял, бук ожил :dan_ser: .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kiolo, ooolink, Rustic, Yandex [Bot]
