Текущее время: 19 май 2026 02:17
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 16:10
После того как ноутбук IBM thinkpad 600E упал и в нём поменяли матрицу на экране появилась вертикальная белая полоса толщиной 2мм примерно..
Может кто сталкивался с такой проблемой и как её можно решить ??
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 16:13
ещё раз заменить матрицу
ремонт ноутбуков в Воронеже
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 17:39
при нажатии в районе полосы по строронам матрицы
может происходить изменение размера или цвета полосы ,если так то однозначно матрица ремонт практически не возможен если обрыв проводников со стороны стекла (матрицы)ежели со стороны платы управления то шанс есть
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 18:04
при нажатии полоса цвет не меняет...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 18:05
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 18:38
Весьма содержательные ответы.. При нажатии на матрицу в районе полосы, что происходит с изображением ? Давить сквозь пластик не надо, матрицу из крышек надо вытащить сначала.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 00:58
не надо вытаскивать матрицу...
Вернее вытащить и поставить новую...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 09:49
+1
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 11:03
новая матрица будет стоить дороже чем весь этот ноутбук с вертикальной полоской..
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 11:48
Ну я так понимаю матрицу уже поменяли. Видимо на плохую. Есть наверное вариант откатить ситуацию и поменять на хорошую? :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 13:53
Бывает подложишь под матрицу (между матрицей и крышкой) резинку и работает себе :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 14:20
Ну - в качестве костылей для себя - пойдет. В качестве ремонта для клиента - никак не пойдет. Более того - можно усугубить отваливание шлейфа...
