Текущее время: 06 мар 2026 14:38
 Заголовок сообщения: hp tx2100 (quanta tts) после залития
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 10:28
Сабж пришёл после залития, почистил, пропаял. На кнопке напряжение есть, дежурка в норме, но на включение не реагирует. Однако если замкнуть ноги мульта 33 и 34 или 23 и 24 то он стартует и если после старта подключить матрицу он показывает изображение биоса, если первоначально подключить матрицу этот спецэффект пропадает, также сам стартует если задеть резисторы идущие с LPC на mini-PCI. Подскажите куда пожалуйста куда копать. Мульт с рабочего донора переставлял, поведение не изменялось.
 Заголовок сообщения: Re: hp tx2100 (quanta tts) после залития
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:00
Проверить кнопку, дороги и мелочёвку рядом с ней.
Не стоит так делать.
Искать куда ещё попадала влага, отмывать как следует. Проверять номиналы резисторов в зоне залития, и т.д...
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], plavruk, Yandex [Bot]
