Текущее время: 18 мар 2026 05:55
 Заголовок сообщения: asus k40af рябит экран
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:07
ноутбук asus k40af
платформа k40ab
видеочип ATI 216-0728018
северный AMD 215-0674034
с данным аппаратом происходит следующее. при включении происходит стандартная загрузка винды без каких либо дефектов. после часа работы экран начинает моргать видимо пропадает сигнал подсветки, при выходе из режима ожидания на 1 секунду появляется изображение и сразу серый экран, при этом все запущенные процессы выполняются.
шлейф матрицы проверен, дефектов нет. подозрение на видео чип или матрицу
помогите разобраться в чем дело!
 Заголовок сообщения: Re: asus k40af рябит экран
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:58
Была подобная проблема на к50х , неисправность может заключаться в плохом питании матрицы, проверьте есть ли на матрице точно 3.3 в. , в оптимальном варианте- посмотрите осциллом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:59
ну или же стандартно-видеочип
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 14:28
распустите шлейф... там по массе, скорее всего, окислившаяся скрутка.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 16:48
спасибо за советы, в понедельник отпишу по всему вышесказанному
