Текущее время: 07 мар 2026 02:39
 Заголовок сообщения: ECS A532 (Stlilo 1715)
СообщениеДобавлено: 15 апр 2008 20:14
Всем добрый день.
Пришел аппарат с разваленным разъемом питания, после ремонта с супер клеем и т.п.
После замены разъема вышли на ситуацию ноут не включается. Питание на кнопку +3,3в приходит, на макс 1999 приходит +19,+5,+3.3, но при этом разрешение на включение дежурного источника +5v_on и +3.3v_on нет. Исследования показали что ноут считает что у него вставлена АКб и подает туда зарядное напряжение +16,8в (при отсутствии оной) Теперь сами вопросы, на чем построенна зарядка на этой модели, чем она управляется.
Мои мысли сходятся к необходимости замены мультика, что скажут знатоки? :wink:
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 00:57
Это как тсследовали - что АКБ вставлен? smbus нюхали?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 08:39
предположил, сегодня буду проверять, так, как на + контакт АКБ подается напряжение сразу при включении БП причем полное разрешенное 16,8, то есть сама схема заряда работает, исходя из типовой схемы если бы мосфеты (проверены живы) были бы пробиты было бы +19.
Кроме того макс запирает источник +5 и +3,3, такая ситуация типична на ECS когда вставлен АКБ
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 11:59
поменял мультик, W83L950D с G320, ноут начал включаться.
от БП без проблем.
от АКБ с задраным напряжением по каналу яркости, изо почти не видно, при этом с клавиатуры регулируется
от связки БП + АКБ включается но не запускается.
Вопрос программируемый ли это контроллер, если да то как его перешить, могут ли проблемы быь связаны с мультиконтроллером или надо искать дальше?
заряд иждет АКБ идет корректно.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 12:41
такие мультики ставить только с такой же модели ноута
насколько я знаю нужен спец. программатор под него
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 19:47
афайк, мультик там обычный десктопный, коих на обычных МБ, масса.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2008 22:49
Почетный Мастер
делал я такую замену, работает все, кроме клавы. пришлось искать от 500й серии.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 09:41
в том то и дело что клава в биосе то как раз работает, а вот с остальным не понятки буду искать от 500
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STANLY, Yandex [Bot]
