Текущее время: 15 апр 2026 09:56
 Заголовок сообщения: не грузится Asus K50
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 14:47
Сам знаю какой я балбес. По запаре забыл снять батарею и выдернул вставил оперативку. Теперь не грузится... Подскажите плиз что в такой момент однозначно вылетает на матери.
 Заголовок сообщения: Re: не грузится Asus K50
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 14:58
другую оперативку, надеюсь, пробовали
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:02
да конечно пробовал, рядом ноут, все планки проверил, все гуд.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:04
вкл происходит не как в исправном ноуте (т.е. сразу после нажатия кнопки) а надо полторы-две секунды держать кнопку.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:19
Проверьте все питающие и мульт.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 15:26
CAIIIAтак он включается всё-таки и не грузит Ось, или просто реагирует на кнопку включения и всё на этом?
Если второе, то для начала сбросить, если не поможет, то тогда прошить биос.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:00
Ничего не вылетает, постоянно так делаю.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:14
при старте только вентилятор, никаких больше позывов, биос чуть позже прошью, отпишусь, сброс пробовал - не помогло
Напряжения по плате везде присутствуют, такое ощущение что биос окривел
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:46
за всю историю ремонтов в запаре, один раз выдернул памят в HP dv6 при вставленном акуме, результат, слетел биос
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:41
Прошил я ему BIOS этот K50ABAS.220 - результат ноль. крутит вентилятор, к дискам не обращается. :nez-nayu: Вот писец. Может добился он? Аппарат принесли с зависанием после полминуты даже находясь в BIOSe. Эх...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:26
типовая неисправность северный мост
диагностируется прогревом
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 20:59
Про первоначальную неисправность я в курсе, тем не менее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 02:17
в инете попалось: чел вшил сразу последний BIOS .220 и тоже мать "встала" - завтра .213 - ю попробую.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 16:43
Прислали мать K40AB, стояла такая же, заменил, и вот хрень очередная - клавиатура как-будто не подходит, кнопки генерят не те сигналы, перепутаны кнпки буквы стрелки, да буквально все. Подскажите плиз, кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом, может это сама клава, подкинуть сейчас не с чего, а перед заказом хотелось бы все-таки услышать мнение профи. Я с таким поведением сталкиваюсь впервые, до замены мамки совершенно не помню работала клава или нет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 17:47
биос от K50AB зашейте на программаторе. дело в том что матеря одинаковые на линейке k40/k50, а клавы разные. на некоторых при замене решается биосом, на некоторых страпами, на AB я страпов не нашел, так что скорее всего биосом проблему решите.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 00:51
Oleg 7off - да, именно с USB-клавой ось и ставил.
Сергей Буланаков - Вот спасибо! ))) Туплю, завтра перешью и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 00:53
И сейчас вспомнил, что клава пахала - я в БИОСЕ ведь перемещался как-то.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 00:08
Ну и "натрахался" же я с программатором... Может кто столкнётся, так будет знать где засада. У меня программатор МАСТЕР-02 USB. Сегодня ни с того, ни с сего перестал открывать bin-ы, чего я только не сделал, подумал на прошивку прогера - заменил - не помогло, подумал на винду - переставил - не помогло. При открытии файла прогер пишет: файл (такой-то) не найден. Как же нет??? Я его вижу, а он нет, потом решил после "столького всего" глянуть в атрибуты, а там read only :sh_ok: . Как только убрал птичку, все решилось. Ума не приложу, что за хрень ему атрибут прописала... Короче по поводу BIOS. Зашил я ему K50ABAS.213 и все теперь ровно. Всем спасибо!
Зарегистрированные пользователи: сергей131, Google [Bot], Yandex [Bot]
