Текущее время: 30 окт 2025 10:50
 Заголовок сообщения: Asus K52JT - не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:10
Всех приветствую.
История такая.
Принесли Asus K52JT (плата K52JR - i5-480M/BD82HM55) с неисправным видео 216-0774211. Прогрев подтвердил это. После замены видеочипа ноут включился, показал картинку и выключился. Снова уже не включился. Оказалось пробит верхний ключ по одному из питаний процессора, ну и соответственно проц. тоже помер.
Однако после замены этого шима (RT8202) , ключа и процессора - плата теперь вообще не реагирует на вкл. Дежурные 3 и 5 В - есть.
Рядом с югом BIOS на 4 МБ - запитан, но никакого обмена нет.
Рядом с югом 2 кварца - есть генерация, на мульте IT8570E - тоже есть.
АКБ не заряжает.
Подскажите куда ещё копнуть. Из-за чего может не быть обмена с BIOS?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JT - не включается
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 15:39
на кнопке питание есть? батарейка смос подкидывалась на всякий случай?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:41
батарейка менялась, а вот с кнопкой творится странное - при подключении мультиметра появляется 2,2В а потом падает до 1,7В.
Скажите, кто-нибудь схему вообще видел?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 22:55
нуууу... я так понимаю что это тотже k42f или k42jr.... тока в профиль
Тожсамое k50af када увидил, тоже думал чё это за _ня... оказалось это k40ab с незначительной доработкой.
Так что могу "каркнуть" - видел.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 00:35
.... так ... стоп...
... там 3-и питальника на 8202... VGA_VCORE, 1.5V, +VTT_CPU
я так понял пробит был верьх по +VTT_CPU?.....
тада манечка и IBEX... то шо оно и туда забегает...
... снимаю шляпу :jn_pu_sk:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:13
Да, пробило по +VTT_CPU. IBEX я уже заменил - эффекта 0 (правда не на новый).
Стесняюсь спросить, кто такая "манечка"?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:48
Чёт мне кажется про две абсолютно разных платформы разговор идёт?.......
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 17:30
Это у южан "манечка", а у тех кто по севернее, то "писец" :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 19:40
Эркюль, смотрите в сторону БИОСа, прошивка и микросхема в том числе. Мульт прошить тоже.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 08:48
О, как....
Да я вообще-то сам с юга (Краснодар), про манечку слышу впервые.
BIOS снимал. Проверил на чтение, тоже думал что м\с сдохла.
Возле мульта никаких ПЗУ нет. Как его прошить?
Думал его тоже заменить, но не на что... Какой-то редкий зверь IT8570E.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:30
ПЗУ там одна на двоих, поэтому её и шить. Активности на флэшке нет или всё-таки есть очень короткая при подключении БП?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:12
при подключении БП на 8-ю ногу ПЗУ приходит 3.3В питание.
На 5,6 ногах также поднимается 3,3В. И всё.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:31
Биос прошить всяко не помешает
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 16:56
to:Эркюль
биос только 4м зашивайте ,на сайте 2м
это я на всяк случай предупрежу... :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:14
unit5 писал(а):
to:Эркюль
Заметил, думаю эти 2МБ надо шить во вторую половину ПЗУ с адреса 200000h.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:49
Или попросить в соответствующем разделе форума полный дамп - НМ55 то меняли...
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Dron_333, Google [Bot], Paramonov, s_saska, ua9hck
