Текущее время: 14 май 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Не включается Acer 5553G
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 19:56
Доброго времени суток всем,такая проблема,сидел играл на это ноуте и вдруг он просто выключился.... К ноуту были подключены мышь и айфон по юсб, есть мысли что пробило через юсб т.к. при осмотре кабеля айфона нашёл место где провода смяты чуть чуть и оголены. Теперь ноут не включается если вынуть батарею и вставить при нажатии на кнопку питания она на долю секунды загорается и гаснет при повторном включении ничего не происходит вообще... неужели один из мостов сгорел, вроде как должна защита стоять на юсб портах. Действительно ли проблема в мостах или это что то ещё может быть и какова цена ремонта будет? Сервисов в моей глуши нет поэтому спрашиваю тут.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Acer 5553G
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 20:11
P543G32Miks
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 02:19
такая же ситуация, только с travelmate 5520. что делать не знаю..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 12:25
померяйте сопротивление на usb ногах
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 13:32
Отдал "сервис", сказали мать погарела, на кнопку питание от батареи идёт, а дальше нет. Честно доверия этому сервису нет, т.к. там работают не специалисты, а обычные парни. Можно по подробней, что даст замер сопротивления на usb? Я в этом мало что понимаю :(
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 14:35
звоним сопротивление на ногах оносительно корпуса(-). одна из ног есть минус
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 15:53
Если сопротивление есть то это значит южный мост жив тогда дальше куда копать? Завтра договорился что бы прозвонили.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 20:18
Если сопротивление и есть это не означает что он жив, это означает что мост не пробит на коротко по usb и более ничего.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 20:20
Я бы сперва процессор проверил, больше похоже на него.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 13:32
Разобрал ноут сам пока время было, визуально всё целое, процессор тоже визуально цел. Сопротивление у нас никто померить не может, почему не понятно. Сгорание материнки или процессора как то визуально выражается? У меня когда на ПК мать сгорала визуально было видно на дорожках потемнение.
