Текущее время: 10 июн 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Acer 5551G мать новая не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:58
Платформа: 3EMFG:016 NEW75 A12
Двухчиповое решения на 216-07522001, также есть донор на платформе 3EMFG:013 NEW75 A17 c с севером 216-0752001 и видюхой 216-0774007
Включается, но проц холодный т.к к нему не приходит напруга:
на элементов:
PL18,PL17 0.0v
и в КЗ при вставленном процессоре площадки ключей PQ48, PQ49 как и сами ключи 6718 ( поменял на 7840 )
Шим 6265A менял на аналогичный ( БУ )
Усаживал сокетную площадку так на вякий случай. ( не советовать ее перекатать т.к шарики закончились "Максим" же в отпуске :-) )
Был сколот мелкий smd кондер на обратной стороне Юга, вот фото может поможет :)
Плата пришла с Англии с гарантией месяц которая прошла. Фото оправляли поставщику со сдернутым кондером, откази в гарантии.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551G мать новая не стартует
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:02
ВОпрос : почему нельзя редактировать пост?! ( фото как то очень большое получилось )
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 16:50
понял что так все и должно быть, поменял обратно :)
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 17:44
Прошил биос последний, подпоял Пост карту код 00, менял процессор на аналогичный.
Пока изменений нет.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 18:03
Зашел бук со всеми признаками ( большая запыленность системы охлаждения и высохшими термоэлементами )
вышедшим из строя чипстом аналогичным как и в первом случаи.
Заказал 2 ЧИПА.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 18:09
Постку можно было и не подпаивать, нет напруги на проце. А нет, потому что не все шимы выдают повергуды или не доходят. Надо мультметром поработать и на кварцах посмотреть генерацию, на микросхеме биоса шевеления.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 23:41
demon163rus писал(а):
Усаживал сокетную площадку так на вякий случай...
...думаю, дальше можешь время не терять, заказывай ещё одну мамку, только "на всякий случай" ничего больше не делай..
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 23:24
C какого перепуга?!
Усаживал термопрофилем "отпайка свинец" на ик 650 pro/
Честенько так делаю на джифорсах когда у клиентов нет денег на новый чип. Даю гарантию 3 месяца.За год работы на станции 1 раз принесли по гарантии и то снова забили систему охлаждения.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 23:28
спасибо за совет leopold1112. В понедельник так и сделаю.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 13:21
Осцила так и не нашел, Заменил мульт - результат такой же.
включается, не стартует, на катущках по нулям ( иногда показывает что то 0,0017 - 0,0119 ). С кнопки выключить невозможно, отдергиваю зарядку.
Какие будут идеи?!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 13:38
Напряжение на проце сразу не появится, как писал выше, должны все основные шимы выдать свои напряжения и ровергуды.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 13:57
какие шимы надо проверить?! кроме шим питания проца
Или хоть схему скиньте плизз, в нее потуплю ( плохо в разбираюсь в схемотехники, больше работаю по замене бга :smu:sche_nie: )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:21
Все.
