Текущее время: 16 май 2026 16:35
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1000 не родная матрица
СообщениеДобавлено: 14 июл 2012 23:40
Здравствуйте! У ноута была разбита матрица, поставил не родную, изображение в норме ,но яркость регулируется не правильно. Пересаживал EPROM с разбитой матрицы изображение пропало, но яркость стала регулироваться как положено, пришлось вернуть всё обратно. Вопрос: возможно ли принудительно включить максимальную яркость подсветки на инверторе, найти родную матрицу нет возможности, программатора тоже нет.
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1000 не родная матрица
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 00:14
toncom, Dell-s парт и разрешение старой матрицы огласите пожалуйста...
Разрешение должно совпадать,
принудительно по i²c вряд ли получится
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 00:26
Матрица 15,4". Разрешение стандартное 1280* 800. А вот о старой матрице ничего сказать не могу, уже отсутствует, осталась только EPROM.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 00:30
Изображение в норме, вот только яркость при питании от сети как от аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 14:53
Не хотел флудить, но видимо придётся.
Внимательно читаем первое сообщение " программатора тоже нет" , так что остаётся два варианта оставить как есть или топать к тем кто может перешить матрицу.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:02
Без программатора ремонтировать очень тяжело, хотя бы какой нибудь PonyProg спаяйте схем в интернете море, работы на один час зато i2c, spi шить можно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:07
если нужно только на максимум яркость, то на инверторе енейбл закоротить на управление подсветкой, провод на мать ес-но отрезать...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:09
сорри, не подсветкой а яркостью...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 02:48
Merlin, если там управление не по i²c , а Dell именно по шине работает, за редкими исключениями
