Текущее время: 01 май 2026 16:21
 Заголовок сообщения: GateWay ID49C04U не хочет просыпаться.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 02:17
GateWay ID49C04U - ID49C11U платформа Compal NELAO LA6151p.Ноут нормально работает от батареи и от сетевого адаптера,до того пока не уложишь его в сон.Дальше можно разбудить отключением внешнего питания и батареи.Сейчас уже не помню.....может еще и кнопкой питания,но не уверен.Уже просто столько над ним шаманил...Мульт заменил,зарядник тоже,биос перешивал эффекта ноль.Что еще может отвечать за режим сна?И за выход из него?
 Заголовок сообщения: Re: GateWay ID49C04U не хочет просыпаться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 23:02
ну юг ясен пень (онже Ibex)... тока опятьже, куча но.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 22:52
Так отож эти куча но...поэтому и оттягивал его как можно дальше и дольше,но по видимому никуда не денешься,менять и править ме регион биос.Бум учиться :)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 23:20
... та там ничё сложного
СообщениеДобавлено: 15 июл 2012 23:30
Я приблизительно представляю,просто еще ни разу не делал.Все когда то бывает впервые :) .Надеюсь что смогу.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 18:49
Все таки я его доконал.НМ55 заменил на НМ57,МЕ-регион заменил,собрал биос-но почему-то он не пошел.Включался но не стартовал.Потом просто залил чистый биос с сайта -ноут стартонул,но проблема с сном осталась.Нашел еще одну причину и теперь не уверен что мост неисправный.Поставлю в другой ноут (когда будет куда) проверю,а пока надо отдавать аппарат.
