Текущее время: 15 май 2026 21:34
 Заголовок сообщения: packar dell ZA8 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 08:54
Материнка REV:C DAOZA8MB6C0 на матрице нет изображения ,на внешнем в норме . На матрице : PWM 1.75в
BL EN 0в VBL 18в . Датчик закрытия крышки у этой материнки есть или нет ?
 Заголовок сообщения: Re: packar dell ZA8 нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:01
ну можно например на мульте посмотреть этот сигнал.Всего быстрей проблема в видеочипе окажется.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 12:38
BL EN сколько вольт должен быть и откуда поступает ? Чип стоит WPCE775LA0DG даташит на него не нашёл
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 05:56
Поделитесь куском схемы с мультом плизз
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 08:49
Ну
za8_1.PNG [ 62.73 КБ | Просмотров: 1204 ]
za8_2.PNG [ 31.86 КБ | Просмотров: 1204 ]
za8_3.PNG [ 28.55 КБ | Просмотров: 1204 ]
za8_4.PNG [ 46.15 КБ | Просмотров: 1204 ]
za8_5.PNG [ 36.1 КБ | Просмотров: 1204 ]
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 09:42
Наконец дошли руки до этого бука , спасибо за схему ..:) CN1 VCC0 pin 1-2 -18в LCDVCC pin 3-4 0в pin 5-6 +3 LVDS_EDIDCLK pin 28-3в LVDS_EDIDDATA pin 29-3в.
LCDVCC pin 3-4 сколько вольт должно быть ..?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 12:55
Матрица B116XW02
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:02
CCD POWER pin 7-3в LCD_VADJ pin 12 прямоугольные импульсы с амплитудой 3в ,DIPSON 0в при включении проскакивает какой то импульс
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 09:05
Подскажите что за микросхема или сборка U91 5243I, pin 1 её связана с pin 3-4 LCDVCC . На микросхеме pin 4-6 3.3в pin 1-2-3-5 0в
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 07:49
batgosho Поделитесь куском схемы с U91 пожалуйста..:)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 14:39
Откуда на pin 3 U91 подаётся сигнал ON/OFF ?
