Текущее время: 11 июн 2026 08:10
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 09:38
Аппарат уроненный, проблема с неработающим встроенным видиком. То есть включается, загорается подсветка и нет изображения до тех пор, пока не включится виндовс с драйверами на дискретную видеокарту. Так вот вопрос, можно ли как то программно или аппаратно отключить встроенную видеокарту? биос шился от модели a40er,которая вроде в базе без встроенной видеокарты. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:56
Т.е. Вы полагаете, что с момента включения бука до установки видеодрайверов Windows работает встроенная видеокарта, а потом включается дискретная?
Если да, то разочарую Вас. Это не так. Даже на десктопах такого не бывает.
В Вашем случае, наиболее вероятен отрыв BGA-чипов (СМ и/или ГП).
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 13:23
Платформу напишите .
Может перестановкой некоторых элементов можно откл. встроен. видеокарту.
Лучше поднимите СМ и посмотрите оторванные пятаки.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:19
Причем тут СМ? Северный мост тут не при делах, встроенный видик живет в процессоре, а сокет поднимать желания нет. Платформу к сожалению не могу найти на плате, hp партнамбер 605902-001. Процессор i3, север 55, дискретное видео ати 5470. Если у кого есть такая плата с нераспаянным питанием для встроенного видео, прошу скинуть дамп биоса и мульта.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:09
Теперь понятно -Foxconn FEDERER .
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 15:35
Попробуй этот , платформа совпадает
viewtopic.php?f=50&t=65178
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 05 июн 2012 17:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 16:03
Платформа такая же, версия биоса тоже f48, ее уже зашивали, надо платформу без встроенного видика.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:36
Очень интересно будет узнать решении данной проблемы т.к. в данный момент имеется бук с точно такой же платформой и симптомами, только в моём случае к этим симптомам привело КЗ шлейфа матрицы
