Текущее время: 11 апр 2026 13:44
 Заголовок сообщения: Проблемы с BIOS HP 625
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:14
Здравствуйте!!!
При загрузке BIOS выдает 2 сообщения:
1.что проблемы с WiFi и
2.нет какой-то служебной информации, серийного номера и там еще чего-то.
Из-за отсутствия этой информации не работает USB, звук и т.д.
Обновил BIOS из под Win 7. На WiFi жаловатся перестал но второе сообщение не исчезло.
Никак не получается загрузится под DOS, чтоб отредактировать BIOS.
Пробовал делать загрузочный диск с DOS и на жестком диске и на флешке, и на СД, никак не грузится.
Как можно отредактировать BIOS из под Win 7 или залить BIOS уже с имеющейся информацией о компьютере?
Или помогите найти дамп BIOSa для HP 625.
Спасибо всем откликнувшимся заранее!!!
Мыло ramil1301@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с BIOS HP 625
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 15:19
ramil1301 БИОС правится утилитой DMI TOOLS, но если не работают usb и звук, то это уже в сторону ЮМ смотреть надо...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 16:27
Артур Я пробовал DMI EDITOR 1.15 из под Win 7, но после редактирования он выдает ошибку и прога закрывается.
А мне нужно вбить информацию о моделе, серийном номере и т.д.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:35
ramil1301 писал(а):
Здравствуйте!!!
Точно такой же сейчас в ремонте. Снял флеш перешил дампом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 70#p342970 , включаю все ок , все работает .
Через некоторое время включаю - нет инициализации. Пост 9C. Дальше пока не копал.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:50
dob писал(а):
ramil1301 писал(а):
Здравствуйте!!!
Точно такой же сейчас в ремонте. Снял флеш перешил дампом viewtopic.php?p=342970#p342970 , включаю все ок , все работает .
Попробуйте поменять флешку.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 20:55
dob писал(а):
ramil1301 писал(а):
Здравствуйте!!!
Точно такой же сейчас в ремонте. Снял флеш перешил дампом http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=342970#p342970 , включаю все ок , все работает .
Спасибо за ссылку с дампом.
А как можно залить если нет программатора, не грузится ДОС и не получается запустить прошивку нажатием Win+B при включении ноута? Есть только установленная Win 7.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:27
Сегодня заменил флешку (впаял прямо не разбирая) . Включаю пост АА - кина нет. Подключаю внешний монитор - есть кино. :ya_hoo_oo: Вечером под конец дня собирал и воткнул шлейф не до конца. Поправил шлейф - все заколосилось.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:29
[quote="ramil1301"]Здравствуйте!!!
Мыло ramil1301@mail.ru[/quote]
ПОМОГИТЕ!!!
Дамп нашел, но ничего с ним сделать не могу.
Пробовал создавать загр флешку, закидывал туда дамп и грузится с нажатыми 4 стрелочными клавишами, но комп обращается к флешке, подумает 2 секунды и отрубается, затем включается и так по кругу, пока клавиши не отпустиш. Затем выходит
a system BIOS recovery has occurred
BIOS Recovery (500)
нажмите ентер
и далее "нет какой-то служебной информации, серийного номера и там еще чего-то."
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:41
ramil1301 писал(а):
ramil1301 писал(а):
Здравствуйте!!!
ПОМОГИТЕ!!!
BIOS Recovery (500)
нажмите ентер
Программатора нет?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 20:02
FaustIV писал(а):
ramil1301 писал(а):
ramil1301 писал(а):
Здравствуйте!!!
ПОМОГИТЕ!!!
BIOS Recovery (500)
нажмите ентер
Программатора нет?
Нету
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 09:58
В сервис где есть программатор, или купить себе и прошить микру(выйдет дороже).
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:23
Проблемы с вайфаем могут быть из-за не родного Wifi. Ни чего не видит по USB, ни с чего не грузится - все что угодно.
HP625 с пустыми серийниками грузится и работает нормальло, только задалбливает табличкой про UUID
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 13:52
ramil1301 писал(а):
Здравствуйте!!!
Привет!
Если всё правильно понял жаловаться на отсуствие серийников ноут будет только после перепрошивка BIOS-а, и после етого нужно DMI tools-ом прописать серийников.
Говорите после етого обновляли из под windows-a(сново????) чтоб нежаловался на wifi.
В первым я незнаю почему биос обновлялся.
Если обновляли потомучто чтото неработало или зависал сам ноут то может чтото уже умирает внутри примерно ЮМ.
Загрузка DOS можно легко сделать через CD и ето неимеет никакого отношение к отсуствие серийников.
Отключите ЖД и сделайте загрузка от CD. Для проверки попробуйте запустить диск установки Windows XP / 7 без установленым ЖД в ноут-а. Если загрузился и установка Windows начала то вы неделаете правильно загрузычных носителей DOS. Если всетаки негрузится и в биос указано что можно / надо искать О.С. от CD(dvd)-roma то уже надо в сервиз...
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 19:56
С DMI не вижу проблем - найти в сети HP DMI Tools 1.13 или 1.15. Сделать загрузочную флэшку точно так как написанов файле readme и прошить с неё DMI информацию строго по инструкции из файла. Другие танцы с бубном вокруг этого ноута бесполезны. EFI биос не подразумевает никаких извращений с ним, или все делать по инструкции, или ничего не выйдет. Шил, шью и буду дальше их шить, поскольку в АСЦ тружусь. Конкретно с моделями 625 и 635 не проходит загрузка ДОС с другой флэшки и попытка прописать DMI информацию, файл просто не запускается. Флэшку лучше делать НР-шной же утилитой с оф. сайта.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 14:12
Здравствуйте, такую же тему открыл и я. Ноут лежит у меня уже 2 года, и решение пробблемы с ним я нашел одно, отправил в англию, там есть сервис HP по восстановлению мат плат. А париться самому, наврядли что получится, и юг и север, хоть местами все меняй, а работать не будет.... Мат плату прислали неделю назад, клиент доволен отдал 6342 рубля с пересылкой и моей работой
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 14:56
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 15:28
Две недели назад был такой же аппарат.
Ругался на WiFi, ругался на отсутствие серийника, не грузился с флешки.
Прошивка биоса на программаторе в новую флешь, излечила все недуги.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 15:29
А что они сделали - неизвестно?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013 06:34
Доброго времени суток, уважаемые знатоки! У меня та же проблема с HP625. Ругается на Wi-Fi, хоть изначально в ноуте он и был, ноут некопаный. По незнанию ситуации сразу прошил биос официальной прошивкой на программаторе, не сохранив бэкап. Потом сильно пожалел об этом. Не подскажете ли мне кто-нибудь, как инициировать Wi-Fi ? Про Dmi Tools слышал и пробовал, но нигде не нахожу ни слова про беспроводную сетевуху. Может кто-нибудь из знатоков сделает дружеский жест, напишет по русски, как правильно пользоваться этой программой? И архив программы, которую именно вы при этом использовали желательно бы. Думаю, после этого у многих бы лишние вопросы отпали. :ny_tik: А то честное слово уже мысли все кончились... Может, я чего-то самого простого и очевидного не разглядел? Выручайте, братцы!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 10:34
День добрый, господа! Я сам добрался до разгадки, вопрос снимаю. Прошил F8, прогой с официального сайта, получил чёрный экран. Заинтересовало, перепаял флэшку на программатор и прошил этой же F8. Ноут ожил, запросил номера продукта, серийник и т.д. Программой HP DMI TOOLS ввёл все номера. И всё заработало!!! :ya_hoo_oo:
Не совсем понятно только, почему на прошивках F1 и F21 те же действия не проканали. С самого начала прошился F21, но не мог ничего поменять в Dmi Tools. Потом прошивку F1 взял отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 70#p342970. Прошивка пошла, но введённые номера отвергали Wi-Fi. Вытаскиваешь модуль Wi-fi и ноут грузится, ставишь - останавливает систему, ругается на несовместимость модуля. Последним этапом была прошивка F8, с ней всё встало на свои места.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 12:42
точно такую же проблемму на днях принесли, спс за подсказку
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 23:26
Доброго времени суток! после прошивки биоса на программаторе (прошика взята отсюда:http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 70#p342970.) мой hp-625 стал ругаться на Wi-Fi, вытаскиваешь Wi-Fi и все нормально загружается. Подскажите как с помощью HP DMI Tools 1.4 исправить этот баг.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 08:01
попробуй вот это дамп.
Потом вшей туда нормальные данные с твоего ноута.
прога тоже приложена. в файле readme вся инструкция.
hp_625_ok.rar [1.24 МБ]
HP_DMI_Tools-20120803_v.1.52_NbDmiFit119.rar [2.82 МБ]
