Текущее время: 07 мар 2026 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Как смотреть EDID ? Quanta TW3 Joybook R55
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:03
Нет изо на внутреннем , на внешке есть.
Пришел с артефактами по изо.
Перепаял 7400, изо нет на внутреннем , на внешнем есть.
Поставил на место прежний чип - такая же песня.
На разъеме LVDS на 29 и 30 ногах появляется что-то,
в виде импульсов, на очень короткое время.
Должно ли там присутствовать что-либо постоянно ?
В чем дело тогда может быть, если EDID не читается ?
Биос шил отсюда:
viewtopic.php?f=50&t=49837
 Заголовок сообщения: Re: Как смотреть EDID ? Quanta TW3 Joybook R55
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:32
PanasonicПрежде чем менять чип, феном грели его?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:36
Нет. А что ?
7400 с артефактами , смысл его греть ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:38
Причем припаял обратно, на внешнем изо без артефактов.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:40
Panasonic Смысл в том, что после замены мы теперь не знаем в чём дело)
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:59
Ну дак, а EDID clock то виден всегда, то бишь EDIDCLK ?
То есть, если матрица работает, шевеление на этих ногах есть постоянно ?
Щас там подтянуто до 3,3В, из чего, делаю вывод, что шлейф по этим линиям в поряде, ибо подтяжка,
по моему, происходит на самой матрице.
Причем, подтяжка происходит в момент подачи напруги на матрицу.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 12:28
Не всегда, только в момент опроса матрицы (при включении, при загрузке драйвера и м.б. при смене разрешения экрана)
Неверно. Подтяжка к 3,3 Вольт расположена на плате - резисторная сборка RP51.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 13:02
Ага, вижу, спасибо.
Вобщем, шевеление на секунду там устанавливается, потом постоянный высокий уровень.
Матрицу подкинул, такая же песня.
Шлейф прозвонил все доходит.
3,3 вольта на матрице есть. Посветка тоже.
При неподключеннмо шлейфе LVDS, матрица светится полным светом.
Что еще можно посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 13:10
Panasonic Прозвони LVDS на массу
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 14:14
........чо-то ты, голубчик , снёс при снятии-установке...по фотографии экстрасенсить теперь надо.........спроси картинку, может у кого есть...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 18:37
Проверил все элементы, связанные с LVDS. Похоже что все на месте.
Может ли это связано с памятью распаянной на плате ?
А именно, отсутствие изо на внутреннем и наличие на внешнем ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:41
Panasonic В данном случае да, выявляется путем замены.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:45
Вот еще момент, а правильный ли я дамп лил? Щас копался в форуме , есть модели со встроенным видео.
Будет ли тогда неправильный дамп так влиять на работу, а именно, изо на только на внешке ?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:03
PanasonicКак было изначально, на внутреннем нет, на внешнем с артефактами, так? Если так, то запросто может быть память, почему я и говорю, что надо было прогреть чип вначале. Из за дампа навряд ли...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 20:24
НЕ совсем.
Пришел с артефактами на внутреннем.
Поставил новый 7400, изо только на внешнем, винду прогружает.
Поставил еще один 7400, также изо на внешнем.
LVDS проверил , нет КЗ, на землю не посажены.
На двух парах есть сигналы, пропадают при прогрузке винды,
на двух других - высокий уровень, также пропадающий при прогрузке винды.
Щас паяю память.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 00:17
Перепаял память, все также, нет изо на внутреннем. На внешнем винда грузится..
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 01:50
Запустил тест VMT, все прошло без ошибок.
Запустил игру , Кол оф дьюти. Все играется.
ТОЛЬКО НА ВНЕШНЕМ!!!
Блин, ну что за напасть, все вроде перебрал, что еще может быть ????
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 08:01
Проверил LVDS пары, у всех одинаковое сопротивление при неподключенном шлейфе. Из чего делаю вывод что обрыва между чипом и разьемом нет.
Други! Помогайте плиз! Выдохся!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:35
АААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:52
Panasonic
Осталось понять что такое "нет изо". :men:
Экран белый? Чёрный? Фполоску?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 17:15
О, хоть один мастер забрел. :cool_cool:
нет изо значит вообще ничего нет, подсветка есть.
НА LVDS, на двух парах есть модулированные синусы, на других парах высокий уровень.
Посмотрел осциллом на другом ноуте, там на трех парах модулированный синус, на других парах
что-то типа меандра. Из чего делаю вывод что на LVDS чип не выдает полезный сигнал.
Чип менял три раза, пару раз ставил родной, на котором были артефакты.
Память перепаивал два раза, VMT тест проходит на ура.
Call of duty играется.
Но все это на внешнем - на матрицу ничего не идет.
Матрицы подкидывал три разных, картина одинакова.
Биос шил тоже на три раза, все разные.
Сопротивление LVDS пар измерял, относительно друг друга и относительно земли - все одинаково.
Шлейф звонил два раза, все доходит.
EDID читается, судя по всему, на секунду устанавливается шевеление в момент включения матрицы.
Память подкидывал.
Фотку скинули - вся обвязка на месте.
Единственно чего не совсем проверил, какие сигналы мульта могут привести к подобному поведению?
А вот еще , в винде на внешнем мониторе, можно выбрать второй и расширить на него экран.
Из чего делаю вывод, что винда, типа, видит матрицу и работает с ней.
Плиз помогите!!!!
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 18:43
Питание LVDS( G72) в норме ?
LVDS.jpg [ 54.01 КБ | Просмотров: 1264 ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 22:13
Да в норме, 1,79 и 2,56
Да и на выходах пар выставляются высокие уровни.
Комбинация Fn+F3 срабатывает так что внешний отключается, при повторном нажатии обратно уже не включается.
Ну а матрица естсно как не работала так и не работает.
К слову, яркость отрабатывается как надо.
Хотя это конечно никак не относится к LVDS.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 23:15
Нехочу умничать но все же ляпну- а с самой матрицей у вас все впоряде? пробовали другую подкидывать?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 06:17
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 09:27
Panasonic писал(а):
...НА LVDS, на двух парах есть модулированные синусы, на других парах высокий уровень.
....Чип менял три раза, пару раз ставил родной, на котором были артефакты.
....Сопротивление LVDS пар измерял, относительно друг друга и относительно земли - все одинаково.
Как-то "нескладушки" получаются.
На каких парах LVDS "шевелится"?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 13:38
TXLCLKOUT-
TXLCLKOUT+
TXLOUT2+
TXLOUT2-
Модулированный синус.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:57
Может и глупость, но по аналогии с 91730aml - гляньте в сторону U28 ...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 22:58
Ну и в догонку: ищите, может снесли чего? Микроскоп в помощь.
