Текущее время: 17 май 2026 15:16
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 2112er
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 17:44
Данный девайс выкидывал синяк на экран, после чего перестал включаться. При нажатии на повер вырубался через 2 сек. Заменил ключи севера(не помогло), потом сам север. Аппарат перестал сам выключатся, а картинка так и не появилась. мигает индикатор капс 2 раза. BIOS шился, память менялась. питание на проц 0.80. возможно из-за питания проца, шим не успел еще поменять?
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 2112er
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:11
У dv6 мигание капсом 2 раза - БИОС.
Возможно нехватает скорострельности самой ПЗУ и его необходимо поменять.
Возможно дамп не тот залит - такое иногда бывает.
Лучше всего проверить соответствие повнимательней
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 21:21
А как мигает два раза и всё, или .._.._.._.. до бесконечности.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 08 июл 2012 23:37
Да, мигает по два раза до бесконечности. Дамп заливал, но подозрительный с офф сайта лил бинарик, может есть рабочий дамп у кого нибудь?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 07:59
Огласи платформу. На плате должна быть надпись что-то вроде DAOxxMBxxx....тогда речь может и дампе пойти.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 10:30
DAUT1AMB6D0 REV.D
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 11:04
Заменил процессор, питание на CPU восстановилось. капс начал мигать беспрерывно 1 раз
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012 19:09
Махни сокет, будет тебе счастье. а для уверенности проверь один модуль оперативной памяти в разных слотах и реакцию индикатора капслок на это, а может и запустится.. Ну ещё классика на этой платформе всем известна.
ЗЫ. бесперерывное мигание 1 раз, это не запускается процессор, поставь свой проц, 0,8 вольт на этом этапе, это нормально.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 16:45
Спасибо, все получилось. после замены сокета и прошивки BIOS
