Текущее время: 16 май 2026 05:56
 Заголовок сообщения: HP PROBOOK 4515s подскажите postcode c7h
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:03
Доброго дня, всем
после чистки пишет окаянный странные коды на пост карту и не инициализируется.
Произвел замеры по ссылке в таблице
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... 21KSWptelE
коды C3,04,C3,C7
иногда не выдает, а просто стоит на 00h
после шевеления бывает остановится на 20h
смущает скачущее на катушке L3 напряжение, последний раз от 9,1 до 9,8
схемы нет, платформу не определю, на плате написано foxconn ml1-h94v-0
и не могу понять это меня на влабе забанили или это у них проблемы?
спасибо всем кто дочитал
 Заголовок сообщения: Re: HP PROBOOK 4515s подскажите postcode c7h
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:25
нашел модель платы 6050A2252301-MB-A03
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:37
Sigurg Как понять после чистки? Т.е. до чистки он работал?
P.S. платформа Inventec 6050A2252301-MB-A03
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:50
Если это PIAGET 1.0 DIS, то это питание проца.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:56
Надо мерить со стороны нагрузки на электролите.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:26
Артур да, до чистки, работал
было предположение вкрученного длинного винта, но не подтвердилось
leopold1112
питание проца? 9В???
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 22:57
Вот кусок с дроселем, сравни. Как писал выше, не с той стороны меряешь.
piaget-2.rar [73.38 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 00:13
у меня этот код был при неисправном севере или памяти
первое проверяется нагревом второе заменой
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:50
DvitryV передернул память и все завелось
подключил матрицу, пропало, понажимал в районе разъема LVDS завелось
что отваливается на этом ноутбуке чаще всего? или ничего не отваливается, а просто дохнет?
