Текущее время: 17 май 2026 03:30
 Заголовок сообщения: HP DV4 не могу найти кз
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 20:30
Доброго вечера! Два ноута с абсолютно одинаковой проблемой.Платформа LA-4102P. От бп на кнопку включения никакой реакции.Если вставить батарею и подключить адаптер слышны щелчки в районе шима зарядки(BQ24740) и индикатор зарядки моргает в такт щелчков.При нажатии на кнопку загорается индикация,начинает крутить вентилятор и тут же ноут отрубается.Схема есть,вроде прозвонил всю обвязку шимки.Как назло нет такой рабочей чтобы проверить.На acin поступает 19в,а дальше начинается пляска с морганием.Может ли шим так коротить или все таки я чего то по незнанию упустил? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: HP DV4 не могу найти кз
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:09
Замерь сопротивление на всем электролитах, где подозрительно низкое, там и копай.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:38
B+ не просаживается случайно? Без АКБ что там показывает мультиметр?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 21:41
leopold1112 Вроде B+ 19в показывает без батареи..Завтра точно скажу...
