Текущее время: 19 июл 2025 04:13
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:32
в трети случаев на проблему ВКЛ И ЧЕРЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ВЫКЛ выявлялось падение напряжение питания севера с 1.240 до 1.190(при этом значении бук отключается)
в трети - бук в защите из-за замыкания южного моста - 12 Ом по цепи 1.1 вольт с rt8204 (питание севера) - заменил юг, аппарат тестируется.
в одном случае в полной к3 - графика (hd4650) - замена успешна - аппарат тестируется.
есть еще случай и статистика, напишу подробнее позже.
вопросы - с чем связано плавное падение на rt8204 (1.2V) ? - проблема дважды решилась просто пропайкой шима и его ключей. (повторится-ли проблема? из-за чего она появляется? как решить так, чтобы быть железно уверенным что не вернется аппарат? может-ли вызывать падение сам север, юг? )
юг - почему сгорает? как устранить причину выхода из строя?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:37
3 Ы - может-ли быть так - когда я "пропайваю" ШИМ rt8204 и его ключи, я как бы нагреваю север, поэтому аппарат начинает работать (если рассматривать причину просадки 1.24 вольта как сдохший север)
искренне надеюсь что проблема не в чипсете, так как уже вложился в чипы, а по второму кругу докупать - начальство не одобрит подобных затрат ((
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:45
есть еще аппарат, менял север, после сборки пишет - checksum error
prees f5
press f6
однако ни на одной из клав ни на f5 ни f6 никак не реагирует, немного горячий юг - предполагаю что он сдох ( подыхает )
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 17:48
Воспользуйся поиском по форуму: "UT1" и "PQ41"
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 18:03
viewtopic.php?f=232&t=57960 - уже рассматривал и рассуждали.
он вообще прилично раскаляется, при нормальной работе (судя по напряжению).
менял его 6690as, однако, заметил, что при замене его, напряжение действительно становилось 1.24, но сомнения мои что дело не в pq41 основываются на том, что напряжение точно так же стабилизируется и после пропая, шотки в конкретно данном случае не менял, ШИМ не менял.
нагрев pq41 можно устранить путем установки параллельно с ним в это плечо такого-же 6690as? имеет-ли смысл? что является причиной выхода из строя данного мосфета?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 19:14
Неужели только одна тема нашлась? :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:51
прошу простить меня за невнимательность, если таковая за мной наблюдается.
ни в одной из найденных тем по запросу "UT1 PQ41" не нашел конкретного рассмотрения причин выхода из строя мосфета PQ41, в темах он "затрагивался" как одна из типовых неисправностей данной платформы.
меня интересует в следствии каких событий на матплате его "выбивает".
и все-таки, напряжение сажает чипсет или проблема именно в ШИМ?
извините если на общем фоне всех имеющихся данных мои выводы и вопросы выглядят раздражающе-глупо.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 20:54
cooperlonely
личку просматриваете ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 21:02
Спасибо Вам, Глеб и Александр! :co_ol:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 22:20
Лишенко Александр писал(а):
cooperlonely
Может стоит выложить сюда :men:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 01:29
все беды от РС802
а может стоит иногда думать, а не дожидаться готовых решений?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 04:04
Алексей, а где он , этот pc802? ни в мануале, ни на плате я его не нашел :smu:sche_nie:
если pc82 - то он в цепи зарядника, но дело вряд-ли в нем .
спасибо )
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 15:01
cooperlonely
Наверное С802, Алексей. опечатался. :men:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 15:18
cooperlonely
он уже пояснил :men:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 20:59
ИМЕННО pc802 !!!!!
Алексей. писал(а):
все беды от РС802
ПиСи 820 это Прокладка Силиконовая между паяльником и креслом, число можно проставить любое
Этот форум должен заставлять людей думать, а не тупо потреблять готовые решения.
Как показала практика, если есть готовые решения, то надо ещё и пакет драйверов к ним, или пошаговую инструкцию по применению
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 00:12
Алексей. писал(а):
ИМЕННО pc802 !!!!!
Алексей. писал(а):
все беды от РС802
Алексей думаем... думаем.. над этой платформой было потрачено много времени и сил, просто интересно у кого какие решения получились, и не думаю что тут однозначный ответ и решение.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012 07:35
еще девайс, не запускался, выявил низкое сопротивление у ног юга на С878, заменил юг - аппарат включается, ест 1.58А, изибражения нет.
менял проц, играл с озу, неприлично горячий юг (брал 3 на partsdirect - заявлены как реболл, два точно заработали, а тут.. в нем-ли проблема?
или в придачу и север повален?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 20:36
Апну пожалуй эту темку...
В ремонте dv6-2055er, после пионеров, с зажаренным севером оторванными пятаками и еще до кучи с отвалом видео. Именно отвалом, ибо реагирует на прижим... Тоже можно взять на заметку.
Долго искал причину отсутствия сигнала DISP_ON, при том что EDID читался, питания все были и т.д
Север сдох из за PQ41. Этот аппарат попил много моей крови, поэтому очень бы хотелось его видеть в последний раз у меня на столе, и вернуть его счастливому владельцу, что бы он бед не знал. Посему для меня так же актуален вопрос по ПРИЧИНЕ вылета PQ41. Из того что сделал я - так это поменял на ключ с более низким RDS и заменил ШИМ.
Будет ли этого достаточно что бы решить эту проблему!?
pc802 - так и не понял о чем речь, такого позиционника даже нет на схеме...
Знающие люди подскажите. Если информация такая тайная, можно в личку...
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 21:06
пока админы в отпуске солью инфу
http://www.club155.ru/transistors-fet-modes
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% ... 0%BE%D1%80
https://www.google.com.ua/#hl=ru&sclien ... 80&bih=663
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 21:07
https://www.google.com.ua/webhp?sourcei ... 80&bih=663
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 10:53
pc802- это Алексей пошутил так ( типа прокладка меж рулем и сидением в авто )
ключ pq41 - Гамно, меняй на ключ с большим током.. НО, эта мама к тебе еще вернуться может, у них и сокет валится и проц умирает и чипсет дохнет, причина в конструкции охлаждения, особенно обнадеживают щели для вентиляции, они буквально снизу! стоит аппарат положить на мягкую поверхность - и все - ему 3,14-зда! :a_g_a:
UT12 не плоха, но кровь пьет иногда - правда )
p.s. Паша отжОг :-)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 09:26
Паша Эмильевич
Шутку юмора оценил... ;))
cooperlonely
Спасибо, это я итак понял - отписал же что поменял ключ на другой, более мощный с низким RDS.
Почему поменял ШИМ - поиском находил чудесное оживление и нормальную работу RT8204 после прогрева! Люди меняли PQ41, при этом прогревался PU1, т.к находится в непосредственной близости. Как - никак он управляет затворами. Цена ему три копейки - проще поменять. Так же находил на форуме вылет PQ42, через неделю после замены PQ41. В итоге - убитый проц.
В общем его тоже заменил на более мощный ключ. Еще из интересных случаев - KBC который оживает от прогрева... Но это опять же из поиска...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 11:26
после прогрева "оживает" временно, проблема скорее в другом ( мучался с одним буком так, процы менял, севера, все равно умирает...), сокет отваливался..
но раз на раз не приходится, прогрев иногда работает годами, как ни ругайте )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 12:24
Недавно тр... ся с этой платформой. 8204 задолбала, вылетает при малейшем чихе, и, кстати, уносит шоттку в цепи BST. Даже иголкой щупа осцилла коснулся раз после катушки - бззздыщ, дырка. Она формирует 1.2 и 1.1, так что в случае "бзздыщ" может унести север, юг и проц (у него часть питается от 1.2). В моем случае изначально было 8204, верхний ключ 4800, две дырки в текстолите с обоих сторон, проц, юг точно, север ХЗ, тоже поменял. PQ41 живой!
