Текущее время: 19 май 2026 03:06
СообщениеДобавлено: 04 янв 2008 03:47
acer aspire 3003LC (qwanta ZL5) стартует и виснет.
реагирует на нажатие кнопки POWER,загораются все светодиоды и тутже
тухнут,остаётся светится светодиод питания,
включается кулер процессора и вращается примерно 2-3 секунды,
затем кулер останавливается и всё на этом он и останавливается.
Реагирует на отключение без проблем кнопкой POWER.
напряжение на CPU (SEMPRON-3000) при этом = 0,97V
напряжение питания MEMORY=2,49V
северный мост SIS M760G - его питают похоже несколько источников
PU_13___PU_14-параллельно два SC4215-вход=2,5v/выход=1,53v
PU_15-sc1565- вход=3,32v / выход=1,81v
PU_11-SC4215- вход=3,32v / выход=1,2v
ISM_6559-шим питания CPU- пробовал менять напряжение до 1,35v
поведение тоже,только при остановке время от времени включается
кулер процессора,похоже термостабилизация CPU в норме.
биос перешивал (с помощью внешнего программатороа)3 раза разные вер.
брал с официального сайта acer.
изменений в поведении нет.
пропаял - мосты,мультик,память,силовые ключи и стабилизаторы,
менял кварц на мультике(PC_97551-VPC) 32,768 кГц,
все в.ч. кварцы работают (замерена чатота чатотомером),
плата внешне чистая нет следов загрязнений.
платы POST кодов у меня пока нет,
состояние некоторых разрядов на шине miniPCI после остановки кулера
3,3v-есть
5,15-есть
INTA=0
INTB=0
REQ =1
C/BE(0)=0
C/BE(1)=1
C/BE(2)=1
C/BE(3)=1
ITRY=1
RST=1
GNT=1
PME=1
CLKRUN=0
SERR=1
PERR=1
FRAME=1(КОРОТКИЕ СБРОСЫ В НОЛЬ 1-3 ГЦ)
TRDY=1
STOP=0
DEVSEL=1
младшие (адрес/данные) разряды то выставятся в const то на них чатота
примерно = 80кГц
на выводах микросхемы BIOS идёт постоянно обмен
I2C 24C08 - обмен
да забыл упомянуть батарею заряжает и при этом показывая правильно
индикатором жёлтого цвета
электролиты мерил , затем и менял на другие- без изменений
да вот ещё с памятью и без поведение не меняется
(две линейки по 256M)
нагрев sis M760G на радиаторе после 3 мин 50-60 градусов
всё остальное чуть тёплое
Прошу помощи у опытных людей,что может быть причиной неисправности ?
Заранее спасибо за советы
(п.с. делаю не ради денег,а для себя)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 17:01
в чем причина была? разобрался?
принесли quanta z500 с точно такой же проблемой, только в начале зависал на заставке центрино или после проверки памяти, во время установки винды ребутнулся, и теперь симптоматика такая же как тут описано.
мосты, мультик пропаивал, результата ноль
спасибо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 17:33
А проц пробывали менять ?
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 18:34
действительно,дальнейшие активные действия откладываются до установки заведомо рабочего проца
вопрос - без процессора кулер крутиться постоянно, так и должно быть? или как раз и показывает на его неисправность?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 22:59
Почетный Мастер
причин может быть масса!
почитайте поиск по модели (и одной и другой)
наиболее частое здесь: мосты, мультяк, bios... без правильного оборудования можно разве что биос перешить, да и то, с большими оговорками
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 14:36
всем спасибо, проблема решена пропайкой первого слота памяти
cron
