Текущее время: 15 июн 2026 08:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus A7M POST CODE 85
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 17:42
[align=center]Asus A7M POST CODE 85[/align]
Пришел бук с неисправностью: не стартует и выключается через 3 секунды. При вскрытии заметил грели или меняли мост: NF-G6100-N-A2.
Заменил на аналогичный - результат: включается и останавливатется на пост коде 85. На плате видна распайка под видео и его память. После замены на 4 новых моста понял что тут что то не то :-)
Они все оказались перемаркированы ( ацетоном стирается названия чипа и того что уже стоял ). Подумал что эти чипы без видео. Поставил NF-G6150-N-A2 где видео присутствует, не помогло. Биос залил последний. Мульт пропаивал как и шимы в обвязки моста.
Я так понял мне нужен оригинал NF-G6100-N-A2 ?! Или какой то другой ?!
P.S не нашел платформу, только парт номер, но думаю он не пригодится.
 Заголовок сообщения: Re: Asus A7M POST CODE 85
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 18:58
Вроде бы при 85 посте на матрице уже должно быть изображение типа нажмите ф1 или ф2. Попробуйте при даном посте нажать ф1 или ф2 побегут ли коды дальше?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 19:15
на пост коде 85
как раз такой ковыряю -код 85 должно быть изображение на матрице и внешке, если нет, то поздравляю с перемаркированным 6100 ! я как раз попал с таким :sh_ok:
работать будет только с 6100
последние китайские 6100 я так понимаю это с SPP100 перемарк
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 22:48
случаем чипы не
18B6B303 1125A2
S TAIWAN
N2N759.S1R
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:17
Врете, ей богу врете! С 6100 работать не будет, будет работать только с G6100. Оба чипа существуют в природе, посему не ленитесь писать полную и правильную маркировку.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 10:17
имел ввиду конечно G6100
разговор то о серии G
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:40
L703B219 0710A2
S TAIWAN
NB0799.03
NF-G6100-N-A2
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:42
NF-G6150-N-A2 написал же что поставил, он оригинал! Все равно poste 85 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:46
Ну ка не побежали дальше?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:55
черный экран как и на внешнем мониторе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 11:57
Вот еще. Когда выключаю с кнопки происходит следующее:
Нажимаю на кнопку и в эту же секунду на пост карте появляется "02" а потом бук выключается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:09
Пробежал всей рукой по клаве как пианист на фортепьяно. Теперь после прохождения всех пост кодов показывает в конце "00", на Контр+Альт_Дел реагирует норм., перезагрузка происходит по посткодам, потом снова 00
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:18
Ето нормальный пост для выключения. Попробуйте подключить винт и калаву, и при появлении пост 85 нажать F2 и по идеи должна начаться загрузка винды. Если так произойдет то у Вас проблема гдето в LVDS разъеме , шлейфе, матрице, шине от чипа до LVDS. Попробуйте подключить внешку с отключенным шлейфом на матрицу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:29
подключил винт, клаву отключил матрицу, подцепил внешний монитор - изо нет
Че делать?! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:43
отследил правильный порядок: включается, бегут пост коды останавливается на 85, жму f1 или f2 появляется 00
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:06
А если после етого
нажать Fn+F8 изо на внешке тоже нету?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 13:49
demon163rus, схема есть на него?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:08
Видео там ведь дискретное, правильно?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:14
сначала был код D5 или 5D уже не помню
поставил вместо G6100 -G6100 (перемарк) код 85 и нет изо ни где
поставил обратно старый чип на место -код 85 и изо появилось
при отключение код 02
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:52
Vladik_G писал(а):
А если после етого
Все перепробовал, не помогает! Твою ж мать гр. китайцы - короче заказал новый чип
P.S Почему же NF-G6150-N-A2 оригинал не завелся?!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 00:24
А что, должен был?
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 00:59
я думаю сам знаешь...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 08:15
в чипе G6100 - видео тоже пристутствует
а в этой модели ноута 6150 если и будет работать - то только после танцев с бубном вокруг биоса
прежде чем махать кучу чипов в надежде *а вдруг заработает* - ЧИТАЕМ и думаем :a_g_a:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 10:50
Вывод сообщений о нефатальных ошибках, обнаруженных в про­цессе выполнения POST я так понимаю при этом запуск платформы должен происходить -- то есть бук должен что то показывать, а если не показывает значит дело в передаче или воспроизведения изображении.
Смущает только две вещи:
1.
2.
Подсветка должна работать
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 11:04
В G6100 и G6150 разные графические ядра, и без поддержки биосом (которой в A7M нет) другое ядро работать не будет. Учитывая что включением подсветки управляет графическое ядро - ее тоже не будет. А что касается остановки при инициализации видео, или продолжения загрузки - так это личное дело ноута, бывает так, бывает сяк, зависит от многого...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 15:02
А мне пришел ноут с такойже проблеймой только A7T, но у него мост NF-SPP100 без всяких видео - это уже точно, видео там внешняя GF7600 а проблемы теже, первоначально ноут пришел с постом 2А, то бишь видео, я отреболил оба чипа, так как оба чипа были со следами прогрева с флюсом. После запуска все стало как у автора темы, один в один. Ноутбук встает на посте 85, после F2 - oo, при выключении 02 никакие переключения с клавиатуры и подключения внешки не дают никаких результатов по ИЗО, так что споры о том какие ядра у 6100 и 6150 помоему неуместны. Может я ошибаюсь? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 15:38
Это по-вашему. Запаяйте в свой A7T видео Go7300-B-N-A3, ничего не меняя, и, как говорится, чувствуйте разницу в ядрах! :-)
Естественно ошибаетесь. В вашем A7T срать на интегрированное графическое ядро в севере, подойдет любой север кроме G6150 (в нем внешней шины PCI-E16х нету). А в A7M на графическое ядро срать нельзя, оно избрано BIOS'ом, и с другим он не подружится.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 16:09
Да, дейсвительно я ошибаюсь, в моем случае виновато видео, я это уже проверил, а в случае с автором нужно родной мост ставить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 22:16
так о чем спор ? я же говорил, что на старом Г6100 при коде 85 запустилось изображение, на чипе перемарке с СПП100 нет изо
если нет изображения, значит либо чип не тот, либо видеочасть в чипе "подбитая"
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 22:22
кстати после несколько запусков, на старом чипе -код 2А -вобщем чип отхихикался совсем
-заказал новый
