Текущее время: 07 мар 2026 08:23
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 13:41
Работал нормально, выключился нормально, включился - нет изображения ни на матрице, ни на выходе на внешний монитор. При включении 1 длинных, 2 коротких. Судя по IDE LED, ОС загружается без проблем.
Кроме того, нет подсветки матрицы, с клавиатуры не регулируется. Вопрос - куда копать?
P.S. Если предоставил не всю информацию, просьба просто указать, чего не хватает. По ноутбукам опыта мало, я десктопщик.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6000 нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 14:03
Почетный Мастер
нет, ос не загружается. ноутбук у вас вообще не стартует, ибо графика Go7200 умерла.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 14:32
Спасибо, и поиск то же самое мне подказал, просто была небольшая надежда...
Ну раз тема моя, думаю, никто на некоторый оффтоп не обидится. Интересует причина умирания чипов.
1) Перегрев из-за некачественного охлаждения либо потерявшего свою эффективность.
2) Сами чипы некачественные.
3) Другое.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 14:48
d2o, после замены графики, были повторные возвраты, с тем же дефектом, у вас ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 17:18
Почетный Мастер
1) + 2)
s0nic, нет.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 17:32
Всем спасибо, пишу в техподдержку HP, далее либо им, либо на органы.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 20:11
d2o, понятно.
процентов 25-30, от общего числа поломок этих плат - юг, почти мгновенно, сильно нагревается по центру, происходит переодическое самопроизвольное (после включения) выключение (по аварийному перегреву юга) и включение, в цикле.
После замены юга тоже проблем не возникает ?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2008 22:29
Почетный Мастер
вероятно в регионах статика сильнее, южники чаже дохнут :lol:
нет, проблем не бывает. не возвращаются (если это не связяно с внешними факторами.)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 13:48
А по моему опыту у этих ноутах самое слабое место это северный мост
Так как он жутко жаркий парень, жарче самого проца, а охлождение его очень плохое
СообщениеДобавлено: 18 апр 2008 23:41
Как минимум ребол севера либо замена, много уже прошло таких, и как не странно по гудкам видяха но меняешь север и никаких проблем возвратов небыло. Сначало тоже менял видяхи, но возращали. Так что дерзайте.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 13:35
200% согласен с arturikus
Через меня тоже прошло не мало их.
Только одна проблема нет надёжного канала закупок таких чипов.
Буду очень признателен есль хтото поделится токой информацией.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2008 18:36
Чипы заказываю в одном месте в китае, любые. Токо вот по штучно не выгодно дорого пересылка и растаможка, хотя бывало и по штучно заказывал :) Если нужно много то могу помочь.
