Текущее время: 12 мар 2026 11:04
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 09:48
Приветствую всех участников форума!
Ноут HP ProBook 4515S состав:
MB INVENTEC 6050A2268201-MB-A02
216-0660017 (SB710)
215-0752007 (RX881)
216-0728020 (HD4570)
9LPRS476HKLF CLOCK
Включается, инициализируется, Capl Lock - мигает 4 раза (Graphics controller not functional) -
изображение не появляется (ни на матрицу ни на внешний монитор) доходит до 73 поста ждет гдето
минуту потом идет дальше до поста АА - изо нет, дальше грузится (видно по обращению к винту) -
по окончании в динамиках звук окончания загрузки Windows.
Проверил все питания видеочипа (+V1.8S_DELY, +V1.1S, +V3S_DELY, +VDDDI +VDD_CORE) - всё ОК
На кврце 27 МГц
Ресет снят (BUF_PLT_RST#)
а вот клок не появляется - VGA_PCIE_CLK (VGA_PCIE_CLK#)
Клоки подаются с 4(SRC7C) и 5(SRC7T) ног 9LPRS476HKLF - Исследовал его
Даташита не него не нашел - использовал похожий 488,
как я понял управляеся он с Юга по шине SMB - Обмен на шине присутствует, так же
есть и клоки CLK_R3S_SB48 ,NBHT_CLK 100 MHZ,CLK_R3S_NB14 14 MHz,
CLK_R_PCIE_ALINK 100MHz и т.д
а вот VGA_PCIE_CLK - отсутствует - соответственно видео не работает.
Если я правильно понимаю причин этого может быть несколько:
1. Неиправен видеочип (он не детектится в системе и клок для него не включается)
2. Неисправна шина PCIE - в севере - остальное исправно
3. Неисправен клокер
4. И т.д.
ПРОСЬБА помочь определится с дальнейшей диагностикой
ЗЫ.
биос шил, видюху и север прогревал / прижимал
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:26
На внешний подключали?, греть нет смысла.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 12:43
На внешнем мониторе тоже глухо
Видео вобще не заводится нет сигналов на матрицу (INV_PWM_3, LCM_3S_VDDEN нет LVDS и т.д. то же и с сигналами VGA)
Видеочип еле тёплый - тогда как север и проца - греются (наверно работают :) )
Интересует почему нет клока PCIE (VGA_PCIE_CLK ) - ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:54
Процессор поставить заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 14:57
Недочитал, если доходит до загрузки винды, тогда конечно не в проце дело. В принципе на нагрев север реагирует харашо. Следов залития нету ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 15:58
Ко мне попал после вмешательства других чел - так что всё возвожно
Если не север то - остаются клок и видик ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 16:36
" Я фуею, дорогая редакция." пишет нам девочка Маша из Мухосранска
вот что пишет по ссылке для совсем профессионалов сам НР
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... c=ru&cc=ru
"Индикаторы мигают 4 раза Графика Неисправен графический контроллер"
"видюху и север прогревал / прижимал" (с) ( ...Раздел для тех, кто понимает технические проблемы".. ) - исключительно профессиональная диагностика
схему хоть читали на предмет кто кого и когда ?
писец форуму вобщем
Администрация, сделайте плиз отдельный раздел для прогрел прижал
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 16:54
To Паша Эмильевич
Capl Lock - мигает 4 раза (Graphics controller not functional) - я это и без Вас на сайте HP вычитал. есть в моём первом посте
и не факт что сдох видеочип - нет сигнала VGA_PCIE_CLK - пытаюсь разобраться в причинах его отсутствия, может PCIE - на севере отвалилась,может выход на клоке сдох , может ещё что
Схему я неплохо изучил, также читал датабук на SB710, на графику, вот даташит на 476 клок не нашел воспользовался подобным на 488
Проверил все питания,ресеты,повергуды,клоки -
Просто так махатся мостами нет желания хочется разобраться кто виноват досканально пока это для меня не ясно поэтому и попросил помоч
ЗЫ
А дигностика прижимом и прогревом ещё никому не мешала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:02
тогда не пишите в проф разделе
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:07
"Проверил все питания,ресеты,повергуды,клоки -"
Винда ж грузится - и так понятно что они есть
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 17:55
не понимаю
если винда начинает грузится и нет изображения ни на матрицу, ни на внешку
какие севера -процессоры клокеры
видеочип на замену
тем более, что после нвидий, ати тоже в топе будет по дохлявости
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:02
дык а с чего его менять если он на погреть и прижать не реагирует?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 18:46
Чуствую зацепила Вас моя фраза про погреть :)
Уговорили закажу видеочип поменяю - отпишусь.
Но мне так никтои не пояснил отсутвие PCIE клока
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:44
типа того, но прогревом не диагностируется :)
cron
