Текущее время: 06 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: TM5630G - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 19:01
Пришел ТМ5630G (Wistron HOMA 07245-1M) с артефактами на видео, на внешку показывал отлично, на свой - иногда нормально, иногда косячил как хотел.
Приняли решение о замене 216-0707009, заменили - "длинній, два коротких" -- нет видика.
Подкинул 100% живую плату на g84-53 -- раз завелся, два завелся, на третий раз - не завелся. В асере 5520 тот же видик замечательно работает, никаких нареканий. Подкидывался такой же видик но с G84-625, ноут тоже раз запустился, два запустился - на третий раз нестарт, без проявления эмоций. Подкинул обратно г84-53 -- через два на третий и то не всегда опять стартует.
В момент нестарта у обоих видяшек отсутствуют +1.8в с DC-DC по непонятной причине.
CPUCORE_ON_MXM высокий, PLT_RST1#_MXM высокий, чего ему еще не хватает???!?
Родное видео, я так понимаю, сдохло окончательно -- ни с новым, ни со старым чипом старта нет, ноут ругается на отсутствие видео. Генерация на кварце отсутствует, +1.8, 1.2. 1.12 а также 3.3 на флешку присутствуют, чип греется - но результат отсутствует ;(
Может, я пытаюсь пробить головой стену, и нВидиевские карты тут неприменимы? Но что тогда не дает стартонуть родному видику?
 Заголовок сообщения: Re: TM5630G - проблемы с видео
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 22:30
216-0707009 уже точно пол года новых в продаже не видел. Уверенны что чип живой ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:43
Не уверен, но проверить не на чем ;(
Краска на чипе покоричневела при пайке (кристалл клею при пайке термоскотчем), катал на свинец, сел где-то при Т=197 градусов...
Меня смущает, почему раз через раз заводятся г84-53 и г84-625, если бы ноут их не поддерживал - запуска бы не было вообще, логично?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012 21:53
Дык север скорей всего отваливается. На Toshiba M100 сталкивался с подобным, то запускалась, то нет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 02:17
А шлейф со стороны мамки на предмет скрутки пропаян? Потому как артефакты/мельтешение/белый экран на встроенном и норма на внешнем - это для Homa типовуха (отсутствие нормальной земли по вине шлейфа). У меня на этой неделе три ноута на этой платформе и во всех до смерти упаян видяк (HD3470). По словам клиентов - все артефачили либо белый экран на встроенном.
У всех трех пропаял шлейф, ну и видяки восстановил - повезло, на двух прогревасты-шатальщики тупо шары скатали, а на третьем снесли мелочь.
Ну и в порядке глупой, но возможной версии - а слот MXM чистый? А то с одним из трех я подолбался, пока кусочек наклейки не выудил из слота. Было: пальцем карту придерживаешь для пробы - есть старт, крепишь окончательно - нет старта.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 02:25
[az113] Михаил Грехов
Будьте внимательнее в следующий раз при указании модели ноутбука... Не бывает Travelmate 5630G, это модель семейства Extensa
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 12:02
Вот черт, и точно ;-\
Сорри, глюканул, запарка была, и в тот день одни травелматы несли...
А по теме - на М100 сам после удара север реболил, было такое.
Попробуем и тут, остается лишь вопрос, что делать если не запустится... Но будем выяснять по мере поступления проблем.
